Приветствую всех!
Не знаю тема для этого раздела или надо было в коробочный раздел.
Такая беда: при запуске двигателя загораются предупреждение "неисправность коробки", "открыт багажник", "открыта задняя левая дверь", тускло горит индикатор задней противотуманки и когда включаешь левый поворотник, тот очень быстро мигает и пишет про неисправность поворотника. Еще при включении задней передачи, двигатель иногда глохнет.
Может кто сталкивался с таким набором симптомов.
Аккумулятор заряжен, напряжение в норме. В принципе машина едет, заводится хорошо, передачи переключает исправно, внешне поведение не изменилось, кроме указанных выше проблем.
Самодиагностика о DTC не сообщает, то есть none.
Сообщения о неисправности коробки, открытом багажнике и двери
Re: Сообщения о неисправности коробки, открытом багажнике и двери
kuzedey, массу потерял на заднем фонаре
Мож еще где
Мож еще где
kuzedey
*Casper*, спасибо за подсказку. Плата на правом фонаре сгорела из-за скопившейся воды.
Интересно, что диагностика выдает целый ворох ошибок, начиная от неисправного концевика двери до топливного насоса. То есть больше запутывает чем помогает.
