ELMFFN - новая версия
- Автомобиль: Нет авто
Re: ELMFFN - новая версия
erema, ой, я боюсь нас ща накажут за офтоп )) но бывает всякое, у отца лансер 2006 года с пробегом 70 (покупал новым в салоне, ездит только летом) ) Вот думаю, когда будет продавать, никто ему не поверит...
v-load, ну если по деньгам норм взяли, то всё поправимо, практически любая бу машина - это вложения... Я когда фуж выбирал, тоже понял, что либо там пробег под 300 будет, либо ценник под 300, поэтому надо брать робота ))) робота никто не любит, и есть шанс взять недорого с разумным пробегом.
- Полное имя: NERObot
Fusion
2004 (Дорест), можно ли както включить тройнле мигание поворота?
NERObot, еще дубликат этого вопроса на форуме и отправлю в баню. Неужели в одной теме не понятно?
Fasterpast, заканчиваем про пробеги. На это есть своя тема.
Ой ща найду еще пост и начну махать саблей
- Полное имя: Николай
ДВС всем. я так понял что прога через вай фай не робит,? только блютуз или шнур......???
- Полное имя: Антон
- Автомобиль: FFn Luxury
Попробовал ELM-FFN с БТ модулем ELM327. Прочитать ничего не могу. Лог во вложении. Сканер кривой или его как-то переделать?
Forscan считал немного модулей и ничего более.
ELMFFN v. Alpha 35
* COM13
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
WF0UXXGAJ***15135
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Пробуем высокую скорость
* Новых данных не получено
ь
< ATTP6
> ATTP6
OK
< AT SH 7E0
> AT SH 7E0
OK
< 22 11 65
> 22 11 65
62 11 65 00 00
< ATTP6
> ATTP6
OK
< AT SH 720
> AT SH 720
OK
< 10 87
> 10 87
NO DATA
< AT SH 7E0
> AT SH 7E0
OK
* COM13
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
WF0UXXGAJ***15135
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
ь
< ATTP6
> ATTP6
OK
< AT SH 7E0
> AT SH 7E0
OK
< 22 11 65
> 22 11 65
62 11 65 00 00
< ATTP6
> ATTP6
OK
< AT SH 720
> AT SH 720
OK
< 10 87
> 10 87
NO DATA
< AT SH 7E0
> AT SH 7E0
OK
- Полное имя: unza
Спасибо за прожку, довольно интересная. Скачивал что бы попробовать отключить драйв контроль (если это конечно возможно). Драйв контрол отключить по ка не смог. зато заметил пару странных явлений. Если в прожке активировать чекбокс "Наличие системы подушек безопасности и преднатяжителей" то после перезапуска зажигания горит лампочка подушки безопасности и при сканировании выдает ошибку этой лампочки.
И если активировать "Наличие системы курсовой стабилизации" то начинает гореть машинка на виляющей дороге.
Или не понятно предназначение этих чекбоксов, или они включают что то не то.
Если просто считать данные - то никакой чекбокс не активен. Если выставить чекбоксы и записать - то потом они же считываются.
Авто FF 2007, 1.4, бенз, с БК.
Что приятно удивило - что получилось включить часы на панели и отображение мгновнного расхода топлива, теперь можно офигивать от 22 литров на первой на крутом подъеме).
unza, помимо включения функции есп, надо еще и оборудование есп поставить!
- Полное имя: unza
*Casper*, СПС! нашел тему viewtopic.php?t=13652 до этого наивно полагал, что это программная фича включающая взаимодействие с АБС и с блоком управления двигателем. Оказывается все гораздо сложнее...
Тогда предложение по доработке, если программно можно детектировать отсутствие этого блока, данную строку делать серой, не активной.
Также, если возможно, и все другие подобные строки.
unza, определение дай
- Полное имя: unza
Попытаюсь своими словами, сейчас, если не жмешь на педаль газа, машина едет, и управление больше сводится к торможению, хочу это отключить, что бы жмешь на газ - едет, перестал жать - остановилась. Сорри за свою терминологию, машинка у нас всего месяц, х.з пока как что в ней правильно называется.
- Полное имя: Евгений
unza, это называется "ползущий режим". Могу только посоветовать не мешать технике работать в том режиме, который задумал производитель.
Ручник подними на 1 щелчок и будет как хочешь
- Полное имя: unza
Про ручник улыбнуло). То есть не отключается...
Ненай,заезжал тут робот, я понять не мог че он ползать не хочет. Оказалось ручник забыл. Отпустил - мразу поползло
- Полное имя: unza
с вашего позволения дальше вопросы как что в программке сделать. Что интересует:
1. возможность изменить заданные параметры колес. Для чего - что бы одометр и расходометр более верно считали расстояние и расход, да и абс это будет полезно.
2. снять ограничение с частоты оборотов коленвала (если это программное ограничение а не неисправность). На холостом ходу выжимаешь на нейтралке педаль газа до упора, стрелка упирается четко в 4000 оборотов, ни миллиметра выше, потом начинаются тротлинг (пропуски).
1. Пока анрил, потому что делается переппошивкой.
2. Так надо. Акпп и робот так работают. В драйве ограничения не будет
Всем привет!
Не могу получить данные программой. Каспер,можешь посмотреть логи?
ELMFFN v. Alpha 35
* COM28
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Подтверждаю...
* Удачно, 500 кб/с
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> 62 A4 30 08
< ATTP6
> OK
< AT SH 720
> OK
< 10 87
> 50 87
< 21 00
> 7F 21 11
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< ATTP6
> OK
< AT SH 720
> OK
< 10 87
> 50 87
< 21 00
> 7F 21 11
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< ATTP6
> OK
< AT SH 720
> OK
< 10 87
> 50 87
< 21 00
> 7F 21 11
< AT SH 7E0
> OK
СПАСИБО!!!!
ELMFFN v. Alpha 35
* COM28
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Подтверждаю...
* Удачно, 500 кб/с
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> NO DATA
< 22 A4 30
> 62 A4 30 08
< ATTP6
> OK
< AT SH 720
> OK
< 10 87
> 50 87
< 21 00
> 7F 21 11
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< ATTP6
> OK
< AT SH 720
> OK
< 10 87
> 50 87
< 21 00
> 7F 21 11
< AT SH 7E0
> OK
< ATTP6
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< ATTP6
> OK
< AT SH 720
> OK
< 10 87
> 50 87
< 21 00
> 7F 21 11
< AT SH 7E0
> OK
СПАСИБО!!!!
Робот до рестайл
Эльм не хочет переключать адресацию
