Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
osa57
- Год выпуска: 2009
Не было наезда. Хитрые оффшоры не в счёт)) Что было не вернуть, (только констатировать))) А этиленгликоль можно грамотно применять - выдыхая пары оного на очищаемую , вверенную материальную ответственность)))
dvornick
- Полное имя: Иван
Надфилем только запорол болванку, пришлось перезаказывать.
osa57
- Год выпуска: 2009
с первого раза тоже не получилось, снимал лючок, точил понемногу и по нему проверял. Перед этим типа выкройки на бумаге делал, углы известны.
У меня все ходы записаны!
erema
- Полное имя: Евгений
Так у них те же самые китайские чипы. Я брал в Key24, в магазине проверяли прибором, нормальный чип. Но не шьется вообще. Разница в цене более чем двукратная - смысл?! Гарантия же на чипы только если они сами их будут шить (даже если и скажут, что есть гарантия, то спишут на софт, на кабель, на что-нибудь еще), а цены у них, мягко говоря, далекие от гуманных за 5-минутную операцию.
У меня заказ с 2 чипами от них так и не доехал, деньги вернули.
*Casper*, где-то здесь была инструкция по сбросу ключей:
У меня никак не хотят сбрасываться, остаются висеть в памяти все, которые и были. Или перед "берем ДВА имеющихся ключа и по очереди дважды включаем зажигание ими" надо выбирать удаление ключей через софт?1. ПРОПИСЫВАЕМ новый чип (ключ иммо). Если он начал заводить машину, количество стало на 1 больше => берем ДВА имеющихся ключа и по очереди дважды включаем зажигание ими. Это удаление чужих ключей, остаются только 2 используемых в операции.
2. 4 раза включаем любым ключом зажигание, нажимаем кнопку "запереть" на ВСЕХ имеющихся ключах с кнопками. Это пропишет имеющиеся ключи, заодно удалит не имеющиеся.
osa57
- Год выпуска: 2009
"берем ДВА имеющихся ключа и по очереди включаем и выключаем зажигание сначала первым, потом вторым, потом снова вторым, потом снова первый в зажигание и подождать, пока будет мигать лампа в течении 5 секунд " - для этого софт не нужен, это написано и в мурзилке на стр. 78.
erema, у меня 30 чипов из смарткея прописались все.
Andrey_37
- Полное имя: Andrey
Всем привет.
Докладываю о своём опыте: привязал чип с али (тот что слева на фото) форсканом и клоном опенпорта2.0. Не с первого раза (вроде всё делал одинаково) и в результате было сообщение «PATS вернул ошибку, но счётчик ключей увеличился». В результате всё работает, затем удалил потерянный по совету osa57. Всем спасибо.
Fusion, пробег 100 000 км
osa57
- Год выпуска: 2009
Да и в случае с обнародованием, ятд Шеф не против будет.. ( не адвокат ни разу, но раз "рабочий" ход - фиг ли не поделиться?))
osa57
- Год выпуска: 2009
Дак KEYYOU был, ставка на победу 4.0, у меня пока так получается, лотерея, да, почти беспроигрышная, но лотерея, через пару недель ещё от одного получу, напишу
У этой лотереи есть формула закономерности.
osa57
- Год выпуска: 2009
Вчера с первого раза стандартным способом (с двумя ключами) прописал третий транспордер с али.
куплен здесь
rinizza
- Полное имя: Маргарита
Поделюсь и я для статистики.
Один ключ -> ELM327 c wifi -> заказ с Ali (KEYYOO) двух разных чипов 40 и 80 bit -> FORScan + лицензия на ноуте -> генерация incode в FORScan.
Результат: один чип прошился успешно, второй нет. Кто из них какой идентифицировать невозможно.
VadimTs
- Полное имя: Вадим
Доброго времени суток, хочу заказать второй ключ. Как узнать с каким чипом у меня. Какую частоту выбрать и сколько бит (40 или 80)? Ford Fusion 1,4 TDI 2003г.(Конец 2002) дорестайл. Нужно ли вскрывать родной ключ?
makarspb
- Полное имя: Dmitriy MAk
Поделюсь актуальной инфой - вдруг кому пригодится.
Сегодня прописал третий ключ вот таким составом:
Ключ - чип в посылке не прописался, начал заказывать отдельно. 80bit работать отказался.
Immo чип 4D63 40Bit - заработал.
OBD ELS27
ELMFFN_35
OBD ELS27
ELMFFN_35
Внимание, есл адаптер не оригинальный!
Lexa8409
Добрый день, дорогие
Недавно стал обладателем Ford Fusion 2006 года, у меня только 1 ключ, надо делать запасной.
План такой:
1. Покупаю ключ (заготовку с чипом или без)
2. Иду к мастеру, нарезаю ключ (чтобы механически работал)
3. Заказываю кабель (надо видимо читать, искать что рабочее)
4. Определиться с программой Forscan или ELMFFN_35 (походу уже не работает, верно?)
5. Иди, садиться в машину, подключаться и молиться, что всё получится.
Кто недавно добавлял ключ на Ford Fusion 2006 года, отпишите, какое оборудование покупали.
Спасибо
План такой:
Спасибо
Lexa8409, приезжай запишем все. Эльмффн вполне умеет это делать. А вот адаптер - це да. Киты достали фигню присылать
