При попытке завестись гаснет приборная панель
shich
Полное имя: Михаил Павлов
Сообщение shich » 14 апр 2021, 20:07
Добрый день
Имеется Ford Fusion 2007 г.в., бензин 1.4, механика. Пробег ~50тыс.
Иногда при попытке завестись резко гаснет приборная панель и в себя больше не приходит. Помогает только откинуть клемму аккумулятора и соединить снова.
После этого как правило заводится успешно. Первый раз такая неприятность случилась полтора года назад, с тех пор частота нарастает.
Сначала грешил на аккумулятор. Но сейчас такое происходит на новом, полностью заряженном.
Подскажите, в чём может быть проблема? Возможно ли устранить самостоятельно?
Нептун
Полное имя: Павел
Re: При попытке завестись гаснет приборная панель
Сообщение Нептун » 14 апр 2021, 23:18
Клемы- провода опрессовку проверь.
sogd
Полное имя: Alexander
Сообщение sogd » 20 апр 2021, 19:10
Все остальные устройства работают при этом? Я бы подкинул другую панель и попробовал ( переписать только надо)
shich
Сообщение shich » 01 май 2021, 15:36
Не было, не было, и вот опять. Причём в самый неподходящий момент.
Нептун писал(а):
14 апр 2021, 23:18
Клемы - провода опрессовку проверь.
Зачищал контакты. Все отлично с клеммами, но проблема осталась.
sogd писал(а):
20 апр 2021, 19:10
Когда это случается, ничего не работает. Другой панели нет.
sogd
Сообщение sogd » 01 май 2021, 17:36
замок зажигания проверить.
