Двигатель не заводится. Иммобилайзер не видит ключ!?
Re: Двигатель не заводится. Иммобилайзер не видит ключ!?
#61 Сообщение *Casper* » 21 мар 2021, 23:04
Короткое замыкание на реле р11 по управлению, либо жгкт до мозгов.
guest789
#62 Сообщение guest789 » 22 мар 2021, 21:14
21 мар 2021, 23:04
Casper, спасибо за помощь!
Поменял с релюшкой р8 от вентилятора, результат такой же, сгорел f16. Ну еще померил цепь управления у р11 и р8, вроде одинаковое сопротивление 80-90 Ом, вряд ли там кз.
Дальше видимо в сервис - кз на жгуте искать.
guest789
#63 Сообщение guest789 » 27 мар 2021, 14:13
Вообщем на сервисе вставили как я понимаю в цепь реле р11 лампочку, машина завелась. Проверили проводку под капотом со снятием аккумуляторной коробки и в салоне от блока предохранителей - никаких повреждений нет. Переткнули разъем блока управления. После этого поставили назад реле р11 - машина завелась, несколько дней без проблем ездит. Вердикт сервиса - возможные проблемы или глюки уже внутри блока управления.
#64 Сообщение *Casper* » 27 мар 2021, 16:42
Проводку внимательно надо смотреть. Сжечь сименсоуский блок доаольно сложно
