Задний ступичный подшипник с ABS или БЕЗ??
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
#1 Сообщение OsipTheFirst » 13 мар 2021, 18:21
Здравствуйте уважаемые! Форум курил, в Гугле не забанили! Однозначного ответа не нашел( по артикулу к автозапчасти о наличии ABS уточнения нет. Очень редко пишут об отсутствии. Консультанты в магазинах не могут ответить есть ли ABS на продаваемых ими подшипниках!!!! Остались только вы.... должен ли быть ABS на задних ступичных и как распознать его наличие. Спасибо
OsipTheFirst
Полное имя: Осип
Re: Задний ступичный подшипник с ABS или БЕЗ??
#2 Сообщение OsipTheFirst » 13 мар 2021, 18:39
Генератором импульсов служит магнитное кодированное импульсное колесо, которое встроено в подшипники ступиц передних колес, а на задних колесах сидит на оси в виде металлического кольца.
Такая инфа в статье....данное металлические кольцо в комплекте с подшипниками должно идти или это отдельная запчасть?
Нептун
Полное имя: Павел
#3 Сообщение Нептун » 13 мар 2021, 19:05
Можно и отдельно.
Krestyz
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение Krestyz » 31 мар 2021, 10:40
Кольцо отдельно продается
ScatMan
Полное имя: Антон
Автомобиль: FFn Luxury
#5 Сообщение ScatMan » 31 мар 2021, 11:21
Недавно менял барабаны и ступичные подшипники. Почему, заявляю, что магнитное кольцо насаживается на ступицу ПОСЛЕ установки подшипника и стопорного кольца.
Магнитное кольцо можно аккуратно снять со старого барабана, отчистить от грязи и аккуратно установить обратно или на новый барабан. Только не прилагать усилия к самой магнитной полосе. По краю, подбивать.
