Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
Сергей Дюков
Полное имя: Сергей Дюков
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение Сергей Дюков » 08 мар 2021, 22:33
Всему обществу привет.
Стал обладателем Форда Фьюжн. Но ключ достался только один и без кнопок дистанционного открывания. Здесь нарыл, что ключ можно привязать с чипом 4D63 40 бит. Ключ уже заказан. ELM тоже. Но..
Непонятен алгоритм последовательности действий.
Как я понимаю изначально к машине идет 2 ключа. Значит скорее всего в иммо оба прописаны. Один из них у меня есть (без кнопок). Второй прописанный утерян (тот что с кнопками и он считается главным). Значит, как я понимаю утерянный ключ мне надо отвязать а вместо него привязать новый. После этого у меня будет два главных ключа и я смогу привязать к иммо кнопки дист. управления.
Так вот непонятно - как отвязать именно утерянный ключ? Или надо отвязывать все ключи а потом привязывать заново старый имеющийся и новый?
Спасибо за помощь.
Save_on
Полное имя: Анатолий
Re: Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
#2 Сообщение Save_on » 09 мар 2021, 06:16
надо отвязывать все ключи а потом привязывать заново старый имеющийся и новый.
Автозапуск есть?
#3 Сообщение *Casper* » 09 мар 2021, 06:33
Нету у фью главных ключей. Есть тупо 2 так как без двух не включается иммо. 4д63 относится к чипу и иммобилайзеру ииничего не говорит о кнопках!
Кнопки вяжутся всегда с нуля и если привязал один новый, то все остальные будут забыты
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#4 Сообщение Fasterpast » 09 мар 2021, 12:43
Сергей Дюков, кнопки можно прописать при наличии любого одного работающего ключа. ЧТо касается чипа и ELM - обязательно сначала привяжите чип 3 ключом, не производя стирание. И после того, как уже новый чип пропишется 3м и нормально заработает, можете стирать все и прописывать два своих актуальных ключа. Иначе есть риск остаться на время без машины )
#5 Сообщение *Casper* » 09 мар 2021, 19:24
Чтобы прописывать кнопки ключ пофиг какой. Прописаный или нет
Сергей Дюков
#6 Сообщение Сергей Дюков » 09 мар 2021, 22:41
Save_on писал(а):
09 мар 2021, 06:16
Автозапуск есть?
Это тот что с пульта? Запуск двига?
Сергей Дюков
#7 Сообщение Сергей Дюков » 09 мар 2021, 22:43
09 мар 2021, 06:33
Тупо 2 - это не важно каких по счету привязанных? Но я хотел бы отвязать ключ, которого у меня нет.
Про пульт с кнопками - это был второй вопрос )
Сергей Дюков
#8 Сообщение Сергей Дюков » 09 мар 2021, 22:48
Fasterpast писал(а):
09 мар 2021, 12:43
Вот тут я совсем запутался...
Прописано 2 ключа (2 чипа).
У меня есть один (какой из них прописан по счету в иммо - неизвестно).
Я с помощью ELM прописываю 3-й ключ с чипом (тот, что купил на али).
А потом "можете стирать все и прописывать два своих актуальных ключа" - я "закипел" )). Прописать 3-й (новый) а потом стирать все?
#9 Сообщение *Casper* » 09 мар 2021, 22:58
Сергей Дюков, прежде, чем брать софт и начинать что-то делать - нужно изучить вопрос.
1. В машине не может быть МЕНЬШЕ 2х ключей.
2. Два ключа-клона - считаются ОДНИМ ключом.
3. Узнать, подойдет ли чип и ключ можно только попыткой прописать его в систему.
4. Чип ИММО и кнопки - вещи разные в корне и к друг другу отношения не имеют.
Исходя из этого.
1. ПРОПИСЫВАЕМ новый чип (ключ иммо). Если он начал заводить машину, количество стало на 1 больше => берем ДВА имеющихся ключа и по очереди дважды включаем зажигание ими. Это удаление чужих ключей, остаются только 2 используемых в операции.
2. 4 раза включаем любым ключом зажигание, нажимаем кнопку "запереть" на ВСЕХ имеющихся ключах с кнопками. Это пропишет имеющиеся ключи, заодно удалит не имеющиеся.
Все это выше было изложено.
Fasterpast
#10 Сообщение Fasterpast » 09 мар 2021, 23:27
Сергей Дюков писал(а):
09 мар 2021, 22:48
Ага, чтобы понять, что новый чип рабочий и подходит фьюжу, иначе, если в ПО нажмёте "стереть ключи" (там нельзя стереть только один ключ), вам нужно будет минимум два разных ключа предъявить компу. А у вас только один. И всё.
Сергей Дюков
#11 Сообщение Сергей Дюков » 09 мар 2021, 23:35
09 мар 2021, 22:58
Исходя из этого.
Теперь в голове все стало на места ). Благодарю ) Как приедет оборудование - сделаю.
Сергей Дюков
#12 Сообщение Сергей Дюков » 09 мар 2021, 23:35
09 мар 2021, 23:27
09 мар 2021, 22:48
Спасибо )
erema
Полное имя: Евгений
#13 Сообщение erema » 10 мар 2021, 15:30
Сергей Дюков, сразу предупрежу, как человек, пытающийся прописать ключ вот уже год как.
1. Не надейтесь на то, что всё получится с полпинка.
2. Bluetooth адаптер ELM с большой долей вероятности результата не даст, лучше USB.
3. Не факт, что подойдет хоть какой-то чип из тех, что куплены.
4. Лично у меня ELM-FFn прописал дополнительный чип, но машина с него всё равно не заводится. Forscan не прописал ни один из чипов.
5. Для ELM-FFn нужен будет Incode/Outcode генератор, все приложения на телефон позволяют получить 1-2 ключа в сутки, а после каждой попытки ключ потребуется новый. Forscan сам может генерировать ключи, но, у меня к примеру, через него вообще все попытки безрезультатны.
Fasterpast
#14 Сообщение Fasterpast » 10 мар 2021, 17:13
erema, прописал форсканом через китайский Bluetooth ELM со второй покупки чипа на али. Так что тут как повезет, видимо.
#15 Сообщение *Casper* » 10 мар 2021, 19:08
Эльмффн генерит сам код.
Сергей Дюков
#16 Сообщение Сергей Дюков » 11 мар 2021, 00:44
erema писал(а):
10 мар 2021, 15:30
Благодарю Вас. Учту )
Сергей Дюков
#17 Сообщение Сергей Дюков » 11 мар 2021, 00:47
10 мар 2021, 17:13
В пути Сканер ELS27 usb с Али с микрочипом PIC24HJ128GP + FTDI. Обещают "космическое" качество )
Сергей Дюков
#18 Сообщение Сергей Дюков » 11 мар 2021, 00:48
10 мар 2021, 19:08
Есть в природе пошаговая инструкция для таких как я (новичков)? )
erema
Полное имя: Евгений
#19 Сообщение erema » 11 мар 2021, 12:08
Fasterpast, у меня ни с Али, ни с местного магазина-поставщика чипов - ни один не прошился, хотя в магазине чип проверяли.
*Casper*, это где или есть какая-то секретная версия? У меня он запрашивал.
Сергей Дюков,
11 мар 2021, 00:47
Мне лень было искать что-то приличное на Али, заказал на Озоне за 1200 с переключателем. Работает хорошо.
#20 Сообщение *Casper* » 11 мар 2021, 13:01
erema, ребят, ну поиск есть, почитайте вы тему. Надоело персонально каждому растолковывать
