Проблема со звуковым сигналом (клаксон)
Ashburn
Полное имя: Павел Владимирович Никифоров
Сообщение Ashburn » 10 фев 2021, 09:58
Сигнал сначала хрипел затем стал перегорать предохранитель на звуковой сигнал.
Поставил новую улитку но увы предохранитель при нажатии на клаксон так и перегорает, не знаю связано или нет перестала работать кнопка открывания багажника из салона, помогите где копать
Ashburn
Re: Добрый день помогите проблема с сигналом сначала он хрипел затем перестал работать начал перегорать предохранитель п
Сообщение Ashburn » 10 фев 2021, 10:00
Где в гем заходит провод от сигнала и есть ли реле на него
