"Зависло" сцепление после морозов.
Привет фьюжеводам!
История такая - стояла машина неделю в сильные морозы (-35), и один раз пробовал заводить ради эксперимента перед снятием АКБ на заряд. Естественно педаль сцепления была пластелиновая, но выжималась.
После "потеплений" до -10 решил начать катать. Однако машина не поехала. На любой передаче обороты есть, а тяги нет. Педаль сцепления ходит свободно. Опытным путем определил, что сцепление переключается, однако не происходит полного прижатия диска сцепления (машина чуть-чуть, но пытается ехать). В итоге после интенсивной долбежки педали сцепления на нейтрали - сцепление таки воткнулось, и езжу без проблем. Но осадочек остался. Что там такое могло закиснуть, что не давало диску сцепления прижаться? Может диафрагменная пружина подустала? Или из-за маслания педалью в сильный мороз где-то что-то нарушилось? Предмет поизучал, но ни одной дельной мысли не возникло. Что посоветуете?
- Полное имя: Евгений
Re: "Зависло" сцепление после морозов.
Прокачать сцепление.
Жидкость давно меняли, скорее всего водичка в составе жидкости подмерзла.
Там над педалью пластиковый главный цилиндр сцепления.
И в коробке пластиковый выжимной.
Если вы в мороз нажимаете педаль, а она не выжимается силой не давите, может потечь.
У меня тек главный цилиндр (в морозы под -40с педаль сопротивлялась нажатию и я силой ее прожал), вот его замена
https://www.drive2.ru/l/5820764/
https://www.drive2.ru/l/5831985/
И это я легко отделался (или обделался ) , потому что если бы потек выжимной, я попал бы на полную замену сцепления со снятием коробки.
С тех пор после -30с я весьма аккуратно нажимаю на педаль сцепления, и если она сопротивляется, ну его нафиг, я дальше не жму, лучше буду заводить с отпущенным сцеплением, пускай коробку тоже стартер крутит.
Потом я 10-15 минут грею мотор стоя на месте, чтобы мотор прогрелся до +60с и выше, от него прогревается коробка с выжимным и потихоньку вся магистраль сцепления, и педаль сцепления нажимается уже без проблем.
Совет: заводите в сильные морозы - меняйте жидкость раз в 2 года не реже, жидкость из атмосферы в себя влагу всасывает потихоньку.
Я так понимаю в морозы данная проблема проявит себя, когда при выжиме сцепления педаль нет-нет, а потом раз... и идет?
Вот вроде не было у меня такого. Педаль в морозы жалась без усиленного сопротивления, но с эффектом пластилина. Что туда, что сюда. А когда потеплело - то жалось сначала туговато, а потом - очень свободно.
На механике не обязательно.Andrey_083 писал(а): ↑22 янв 2021, 18:00И на эвакуатор + срочная скупка запчастей с конской наценкой)
1. Можно договориться, чтоб тросом отбуксировали
2. Можно прогреть мотор. Заглушить, воткнуть первую и заводиться, она запустится и сразу поедет на первой с места.
Дальше передачи под сброс газа переключаются в районе 2000 оборотов не выжимая сцепления.
На механике можно ездить без сцепления, я как-то ездил пару дней без сцепления на шниве.
На фьюжене тоже попробовал, все точно также, тронулся на стартере и дальше без педали сцепление переключался и вверх и вниз, проехал 25км по городу, без светофоров.
Это не самое хреновое, самое хреновое когда надо тормозить, чтобы избежать ДТП, нажимаешь педаль тормоза, а из-за подмерзшей жидкости торможение начинается не сразу, а спустя несколько секунд после нажатия педали.Andrey_083 писал(а): ↑22 янв 2021, 17:59Вот вроде не было у меня такого. Педаль в морозы жалась без усиленного сопротивления, но с эффектом пластилина. Что туда, что сюда. А когда потеплело - то жалось сначала туговато, а потом - очень свободно.
Плитка под защитой на 40 -60 мин в сильный мороз решает все проблемы холодного старта. В Якутии бывало со 2- этажа провод сбрасывал. Сейчас гараж в 2 шагах
- У меня что-то вроде палатки сооружается. Сзади за брызговиками парусина натягивается. На моторный по фигуре сшитая парусинка из старой палатки. ТО есть небольшой изолированный объем греется, не весь гараж. Но греется весь передок. За час, а мне спешить некуда может два, мотор пускается как летом. Защита рассеивает тепло и перегрев масла не актуален. Испытано в условиях Крайнего севера. Я бы мог что-то врезать более продвинутое. Вебасто например. Но условия мои таковы, что этого минимума достаточно.
