Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Сообщение *Casper* » 14 дек 2020, 19:16
NatalkaN, тут не сервис, а форум. Чинить нада. Искать микротрещины и запаивать.
Zhl_ROBERT
Сообщение Zhl_ROBERT » 15 дек 2020, 08:53
Через какое время после закрытия авто должна тухнуть приборная панель (подсветка борт компьютера). Кто писал 10 минут. А если она не тухнет это проблема? Просто мне кажется может акамулятор разрежать. Автомобиль ford Fusion 2007 года.
Сообщение *Casper* » 15 дек 2020, 13:06
Zhl_ROBERT, если не тухннт, значит кто-то не дает.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
Сообщение NatalkaN » 22 дек 2020, 14:12
14 дек 2020, 19:16
Добрый день! Отдала в сервис,чего то там пропаяли,сказали все нормально на плате..результата ноль,что делать? может скажите что еще надо пропаять..прийду к ним и тыкну..паяйте мол тут...
Сообщение *Casper* » 22 дек 2020, 15:07
NatalkaN, высылай, сделаю. Будет норм. Пока совсем не отгорело.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
Сообщение NatalkaN » 12 янв 2021, 10:43
Добрый день! Двигатель завелся..панель горела..после прогрева машины..утухла,загорелась подушка,ехала минут 40 так и не включилась,а подушка горела до конца поездки! Возник вопрос..может это вообще не панель?? панель всю пропаяли,хватило на 1 день без глюковДа,ЕЛМ показывает ошибки U0155.U2510.P2119
Сообщение *Casper* » 14 янв 2021, 10:55
NatalkaN, это панель.
mrTeker
Полное имя: Денис
Сообщение mrTeker » 14 янв 2021, 20:56
У меня была такая же проблема,ездил пока панель совсем перестала признаки жизни подавать.Стал с братом ее осматривать и пропаивать что можно,и в какой то момент у одной деталюхи нога прилипла к жалу паяльника и отвалилась.Купил на разборке плату снял с нее деталь и припаял к своей-проблема сразу ушла.Деталька типа как на фото.
Сообщение *Casper* » 14 янв 2021, 22:51
Это драйвер среднескоростной шины. От него панель не тухнет. Если он сдох - просто не будет дверей, не будет подушек, не будет климатики и магнитолы. Но мотор будет заводиться и панель будет работать!!!
Ищи рядом, где грел. Микротрещина недалеко, раз нагрев повлиял
amstel1
Полное имя: amstel1
Сообщение amstel1 » 15 янв 2021, 01:14
:hat: :hat:
amstel1
Полное имя: amstel1
Сообщение amstel1 » 15 янв 2021, 01:16
еще один приехал с такойже проблемой здравия всем
amstel1
Полное имя: amstel1
Сообщение amstel1 » 15 янв 2021, 01:22
NatalkaN писал(а):
12 янв 2021, 10:43
тоже самое
Сообщение *Casper* » 15 янв 2021, 02:20
Кому надо, высылайте. Сделаем.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
Сообщение NatalkaN » 15 янв 2021, 10:29
15 янв 2021, 02:20
Завтра Высылаю!!
amstel1
Полное имя: amstel1
Сообщение amstel1 » 15 янв 2021, 22:28
ребята на приборке находятся конденсаторы электролиты кто нибудь их пробовал менять и если у кого есть схема в какой цепи стоят правда эти кондеры лучше чем к50 но и время с 2007г немало прошло причина интересная когда захочет включится что самое главное включается и работает
Сообщение *Casper* » 16 янв 2021, 11:10
Ты где их нашел? Три твердотельника - они еще и тебя переживут.
amstel1
Полное имя: amstel1
Сообщение amstel1 » 19 янв 2021, 14:20
16 янв 2021, 11:10
ну ладно у меня такая причина прихожу утром снимаю сигналку а бывает она сома уже снята завожу все нормально черезминуту максимум отключается панель стрелки вниз экран потух отключилась нагрев заднего стекла изеркал приемник хотя нажал на кнопку приемника заработал микроклимат переключился на автомат смаксимума на 22градуса выставил опять на максимум через некоторое время включается панель даже время на приемнике востонавливается машина прогрелась поехал можетдо конца поездки быть все норм приехал до обьекта выкл зажигание экран сразу потух и не завести мигает имо диод жду включается ловлю момент и завожу на заведенной может вообще выкл микроклимат контр получил это все после промывки двиг замена грм правдо ни сразу подскажите пожалуйста что проверить прибор через диагностическ разьем говарит нет связи с приборной панелью
amstel1
Полное имя: amstel1
Сообщение amstel1 » 19 янв 2021, 14:35
на прибрной панели разьем пропаял ничего недало управляется микроклимат обогрев заднего приемник черезприборную панель или напрямую с блока управ главн интересно знать заранее спасибо еще стрелки вниз а мужик с арбузом один светится
Сообщение *Casper* » 19 янв 2021, 19:45
amstel1, давай в ремонт. Классно описал проблему. Надо бы ее увековечить в факе.
