Всё то "нафталин" в архивах Конфы всё есть и жёвано не раз.
Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
Re: Не работает подсветка приборной панели, переключения вен
dkopylov,чтоб просто заменить лампочки можно было и не снимать балалайку, достаточно отстегнуть со своего места "бардак" со стороны пассажира,... с той ниши один кон вынул пару пачек сигарет, если кисти рук не как паровые молоты, то можно отстегнуть патроны ламп, заменить лампы и собрать. А так - да должно кому-нить пригодиться, только будь готов ответ держать где такие красивые ключики добыть))).
msv
а куда смотреть и что может быть если (походу разом)
перестали подсвечиваться стрелка и цифры приборки, кнопка аварийки (подсвечиватьяс именно)
подсветка печки
фары, аварийки габариты работают
иконки фар, птф, всякие лейки масла, поворотников работают.
Вчера были сильны дожди и на скорости вьехал в лужу, оказлась большая и бырзги выше авто были с двух сторон (это так мало ли что смыло из под дна авто из проводов, малоли)
подсветка печки
Скорее всего короткое в подсветке номера сзади. И предохранитель соответствующий.
msv
А какой номер предохранителя это?
Так же заметил, что если включены габариты, и открываешь дверь, больше не пищит сигнал, раньше пикал.
Илия
- Полное имя: Илия
Re: Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
Приехал в гости всë было нормально. Через час селл в машину возникла вот эта проблема.
Не работает подсветка приборной панели, переключения вентилятора и подсветка кнопок магнитоллы. При этом Борт комп работает и контрольные лампы то же.
Как выше писали, на выключенном двигателе включал лампы ближнего света работает .проверил предохранитель рабочий. Что может быть кто что подскажет?
msv, не помню. По значку "габариты" смотри все.
Илия, то же самое
Илия, то же самое
msv
предохранители я менял, все заработало потом. А что именно выбило их не знаю, склоняюсь что из под лампочки подсветки номера замкнуло.
