Магнитола CD6000. Установка Bluetooth-модуля
Леший
Сообщение Леший » 27 окт 2020, 12:49
Начну с конца. Магнитола теперь умеет воспроизводить звук со смартфона по Bluetooth и переключать треки на нём. Bluetooth-модуль размещается внутри магнитолы. Все подключения выполнены также внутри. То есть, при снятии магнитолы не придётся размыкать какие-то дополнительные цепи. Названия треков на экран разумеется не выводятся. На передней панели магнитолы добавилось четыре кнопки.
(Кнопки выступают на разную высоту из-за кривизны передней панели магнитолы).
Как было дело. Первоисточник: пост на drive2. Решил сделать что-то подобное. На Али купил вот этот модуль:
Устройство несёт на борту аудио вход/выход, Bluetooth, USB-разъём под простую флешку, слот для micro-SD и несколько кнопок для переключения режимов. Все физические интерфейсы продублированы контактными площадками. В комплекте с модулем идёт микрофон, который можно подключить к имеющемуся на плате разъёму.
Питание и AUX подключил прямо от печатной платы магнитолы, как было сказано в посте на drive2. Для подключения использовал несколько жил от старого 40-проводного IDE-шлейфа. Чтобы шлейф не болтался, приклеил его термоклеем прямо к плате.
Четыре из пяти кнопок устройства вывел на 4-кнопочный модуль с Али, который в свою очередь вывел на переднюю панель магнитолы. Для этого родные низкие кнопки этого модуля были заменены на высокие, а в передней панели магнитолы были сделаны четыре отверстия.
4-кнопочный модуль закрепил прямо на печатный плате магнитолы с помощью двустороннего скотча.
Внутренности:
Штекер micro-USB на фото – это питание модуля +5 В. Изначально для его подключения имелось два отверстия, куда были впаяны пины, но кривыми руками эти места были повреждены, поэтому – вот так.
Модуль был завёрнут в антистатический пакет и размещён в полупустом корпусе магнитолы.
Изначально планировалось вывести на переднюю панель магнитолы USB-разъём для подключения флешек с mp3-файлами, но смартфон и стриминговые музыкальные сервисы полностью перекрывают все мои потребности.
Как выглядит пользование устройством. Смартфон привязывается к модулю, который включён всегда. Да, даже, когда зажигание выключено и ключ отсутствует в замке. Первое подключение нужно сделать вручную. На Bluetooth-модуле для этого ничего нажимать не надо – всё делается со смартфона. Последующие подключения, по идее, должны совершаться автоматически, но это происходит не всегда – примерно в половине случаев. Иногда приходится залезть в список Bluetooth-соединений смартфона и ткнуть в имя модуля.
Или переключить режим воспроизведения модуля соответствующей кнопкой с Bluetooth на USB и обратно. После этого модуль радостно узнаёт смартфон и подключается к нему.
Для воспроизведения звука с Bluetooth-модуля, магнитолу нужно перевести в режим “AUX” штатной кнопкой.
Кстати, из всех четырёх кнопок, выведенных на переднюю панель, чаще всех пользуюсь только кнопкой “NEXT”. Ну и иногда кнопкой “MODE”, как сказано выше.
При разрыве связи, когда покидаю автомобиль и отхожу на несколько метров, плеер в смартфоне встаёт на паузу. При повторном подключении, воспроизведение продолжается с прежнего места. Расстояние устойчивого приёма небольшое: стою у капота, смартфон в кармане куртки - звук начинает рваться. Думаю, если избавиться от антистатического пакета, в который завёрнут модуль, ситуация несколько улучшится.
Модуль имеет голосовое обозначение режимов на двух языках – английском и китайском. Переключаются языки какой-то комбинацией кнопок, которую я случайно нажал и теперь, при нажатии кнопки “mode” слышу смешную фразу на китайском.
Если задействовать микрофон, идущий в комплекте с устройством, можно будет говорить по смартфону, не прикладывая его к уху. Пока же Bluetooth-модуль подключен в режиме «Аудио».
При входящих или исходящих звонках, воспроизведение музыки останавливается. После завершения звонка – возобновляется автоматически.
Да, все навигационные и другие "говорящие" программы также воспроизводятся через аудиотракт магнитолы.
Рекомендация. Можно обойтись без 4-кнопочного блока, если для кнопки “NEXT” задействовать штатную кнопку магнитолы, подпаявшись к её контактам параллельно. Я пытался сделать так изначально, но схемотехник из меня плохой – одну кнопку поборол, а вторая так и не захотела работать. Я тогда думал, что понадобятся обе кнопки, поэтому воплотил идею с дополнительным кнопочным модулем. Как ни жаль было мне сверлить корпус магнитолы для этого.
За полгода каждодневной эксплуатации серьёзных замечаний не выявлено.
Re: Магнитола CD6000. Установка Bluetooth-модуля
Сообщение *Casper* » 27 окт 2020, 18:55
Красавчик, че сказать.
Shizzoid
Полное имя: Иван
Сообщение Shizzoid » 03 ноя 2020, 21:44
Собираю подобное, но без внешних кнопок вообще.
Идея в том, чтобы брать питание или rem с магнитолы, чтобы выключался модуль вместе с ней.
Решает проблему потребления, проблему автоматического подключения к телефону и ещё много мелочей)
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
kvolk
Полное имя: Kvolk
Сообщение kvolk » 21 ноя 2020, 14:14
Shizzoid писал(а):
03 ноя 2020, 21:44
Берите питание с микросхемы усилителя, тогда не будет проблем с перезагрузкой модуля если модуль завис. А такое бывает довольно часто когда не отключая блютуз уходите с телефоном от машины.
ЗЫ. Для перезагрузки магнитолы и блютуз модуля 12 секунд дежим нажатой кнопку регулировки громкости, магнитола перезагрузится.
kvolk
Полное имя: Kvolk
Сообщение kvolk » 21 ноя 2020, 14:18
Леший писал(а):
27 окт 2020, 12:49
...который в свою очередь вывел на переднюю панель магнитолы. Для этого родные низкие кнопки этого модуля были заменены на высокие, а в передней панели магнитолы были сделаны четыре отверстия.
Зачем городить лютый колхоз когда можно и с телефона трек переключить?
Модуль фонит если поставить трек на паузу?
kvolk
Полное имя: Kvolk
Сообщение kvolk » 21 ноя 2020, 21:11
Уберите антистатический пакет, вынесите модуль за пределы магнитолы и запакуйте его например в термоусадку, стяжками прикрепите заднице магнитолы дальность увеличится до 20-30 метров на открытом пространстве.
Леший
Сообщение Леший » 14 дек 2020, 09:02
kvolk писал(а):
21 ноя 2020, 14:18
Изначально модуль был установлен без выносных кнопок. Но мне было неудобно отвлекаться на смартфон для переключения трека, поэтому были добавлены кнопки, которые легко находятся наощупь. "Колхоз" очень удобен. Ни разу не пожалел.
kvolk писал(а):
21 ноя 2020, 14:18
Паузой не пользуюсь. Но при смене треков никаких фонов не замечено.
kvolk писал(а):
21 ноя 2020, 21:11
Дружище, я знаю, как увеличить радиус действия модуля. Но мне это не нужно. Сидя за рулём, я нахожусь достаточно близко к магнитоле.
Михаил86
Сообщение Михаил86 » 01 фев 2021, 13:00
Подскажите, друзья, где же взять питание для модуля, чтобы он отключался вместе с магнитолой?
svita2000
Сообщение svita2000 » 01 фев 2021, 18:31
Михаил86, а такой вариант? https://www.youtube.com/watch?v=uCvWWyMGFaU (3-я минута)
Вернуться в «Электроника»
