Режим самодиагностики
stmg
- Полное имя: stmg88
Здравствуйте дорогие участники форума, можете помочь со входом в этот очень нужный режим. Делаю всё по инструкции, но никак не хочет заходить туда, БК есть, кнопка на поворотнике.
Re: Режим самодиагностики
Или кнопка отлипает кратковременно или чего-то не хватает. Так то усе верно.
Но чего там тебе надо то?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
stmg, если всё было так просто,то не надо было ни эльмов ни эльсов.Не получится.
kremin'
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Как-то года 2 назад у меня проявилась такая проблема, но не только с функцией самодиагностики, а ещё и с отказом кнопки. Сначала она требовала бОльшего услия при нажатии, потом при нажатии нужно было изловчиться и нажимать с перекосом. Потом перестала реагировать вообще. Разобрал (с трудом). Оказался дефект пайки проводка к кнопке, он просто отвалился. Заморачиваться с перепайкой не стал, времени как раз не было особо, по быстрому вывел маленькую кнопочку типа микрика на кожух рулевой колоки слева, посадил на двусторонний скотч, и так вот она там и живёт. Тем более прицип работы у неё простой: нажал-отпустил, и все дела.
Кстати, я в режим самодиагностики вхожу на положении коробки Паркинг, а здесь Нейтраль. Не знаю, имеет ли значение...
stmg, эльм тебе в руки. Кнопка не поможет
