Авто не заводится
eryabov1965
- Полное имя: Эдуард
Авто не заводится
Здравствуйте.Возникла такая проблема:снимал аккумулятор,поставил, попытался завести авто полная тишина,при включении зажигания произвольно включился климат-контроль,выключил климат.Выжал педаль тормоза приборная панель начала мигать,после этого загорелась ошибка неисправность коробки,выключил зажигание.Снова включил зажигание просит включить нейтральную передачу,потом сразу же указывает на неисправность коробки.На следующий раз при включении зажигания указывает на неисправность двигателя и слышны равномерные щелчки в районе воздушного фильтра.Проверил сканером EML327 выдал ошибки:U0121 Шина данных,электронный блок управления АВС-нет связи; Р0500 Датчик скорости автомобиля-неисправность электрической цепи;Р2176 Система управления приводом дроссельной заслонки-адаптация положения холостого хода не выполнена;Р060С электронный блок управления двигателем,проблемы функционирования главного процессора.Ну и естественно авто так и не завелся.Что может быть и насколько это серйозно.За ранее спасибо за помощь.
Авто не заводится
Сколько вольт на акб?
eryabov1965
eryabov1965
Авто не заводится
На аккумуляторе было 10,2,снял поставил заряжаться.
Авто не заводится
Так, мерий плотность. Давече также зарядил и через 3 дня простого стояния без подключения 10.2
eryabov1965
Авто не заводится
Всем спасибо,зачистил все контакты - и +,поменял аккумулятор все работает без проблем.
Fargus001
- Полное имя: E. Solodukhina
Авто не заводится
Посоветуйте где искать.вобщем двиг не развивает больше 4000на любой передачи,программно,обрубает.также не заводится сам,нет связи с ЭБУ ,нет массы на релюшки при повороте ключа,плюс идёт нотнекуда не уходит,может противоугонка какая блокирует,или обрыв цепи,ошибок нет,в форскане есть u0101,может старая весит,был раньше робот,блок прошит,приборка тоже ,нечего не горит, иммо вроде не мигает,ещё показания странные воняет выхлопом нет тяги до 2000,плавают обороты (все бональные болячки проверил не помогло),сомнения ещё есть про педаль или кажется,небольшой рывой в самом начале как будто нет контакта,но может просто показалось,до поломки работал нормально,потом что-то случилось и вылезли ошибки робот не реагировал так и не нашел причину,бензин нормальный расход примерно не больше 10 по городу и 6-7трасса,убрал ещё сигналу был глюк с ней пищалка сама по себе,кто знает провод от реле идёт сразу к компу ?и комп рубит массу в случае поломки какой?думал массу покинуть и заводить нормально с ключа а не с кнопки как сейчас)
Авто не заводится
Робот мозгам по кан должен дать разрешение на запуск. Если нет, массы не будет.
Что-то не то прошили
Никита48
- Полное имя: Кожан Никита
Re: Авто не заводится
Доброе утро! Ребят, прошу о помощи. Пытаюсь завести форд фиеста моего товарища. 1.4 duratorq tdci. Пока ничего не получается.. Проверил грм, все на месте. Почистил массы. Саляру давит, но увы, у меня нет електронных приспособ для измерения точного значения давления. Но! Повесил манометр, показывает куда-то за 200 единиц, думаю, с давлением все в порядке. Единственное, что заметил, то что нет импульса на форсунках. И опять же, аналоговый мультиметр повесил. Он, обычно, успевает реагировать на импульс. Такая вот проблема. Приглашаю всех желающих, поучаствовать в этом увлекательном квесте по поиску неисправности!!
Чё говорит диагностика?
Никита48
Как ее провести? Простите за неграмотность..
Никита48
Слышал, кнопку на приборной панели нужно зажать определенным образом, верно?
Никита48
Получилось...
9359
E196
E510
D262
9359
E196
E510
D262
lov2012
- Полное имя: Олег
Никита48, https://www.fusionguru.ru/dtcview.php, проверяй по ссылке ошибки
Никита48
Ребят, провода датчика распредвала и каленвала, были когда-то кем-то разрезаны, а потом спаяны.. это может влиять на показания этих датчиков?
Никита48
И еще, сейчас уточнил у владельца машины.. Говорит, ехал ехал, потом вдруг начала глохнуть и черный, густой дым из трубы. Остановился на обочине, больше не завелась
Самодиагностику выкинь. Форскан и эльм твой инструмент сейчас.
Никита48
Понял. Обычный адаптер елм327 подойдет для диагностики? Он у меня по блютуз работает. И еще вопрос, форскан и эльм, это программы?
Никита48
Оставил машину на целый день с отключенным аккумулятором, ошибки не сбросились
Forscan - программа. Эльм - ELM327
