Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк, планшет
BadGarry
- Полное имя: Игорь
простите за глупый вопрос.. а реально заменить матрицу в ноутбуке одного типа на IPS ??
- Doc Brown
Сильно сомневаюсь. Во первых, точки крепления, во вторых, наверняка, будет различаться электрика управления. Так как, пишут, что у этих матриц разное энергопотребление.
Игорь, а забубень к ноуту проектор))) и ни каких вмешательств в схему, в дюймах монитора и в качестве картинки -куча вариаций)))
- саш
- Год выпуска: 1989
Я то же заметил, что ЯН стал хамить. Еду по трассе - на спидометре 100 на ЯН 30!, потом показатель скорости стал жить своей жизнью- что хотел то и показывал. но при превышении на 20км - исправно ругался, хотя на его табло было далеко не 110.. Тел Сяоми редми 4х. переключился на второй - Самсунг галакси - та же хрень!!!!. Переустановил на обоих ЯН - также живет своей жизнью. Но по маршруту ведет.avtopilot18 писал(а): ↑18 авг 2020, 19:05Ни тебе в поле навигации, ни скорости... Может у кого было?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Может дело в ЯН? ОсМанд вроде работает... Но там нет пробок
- maxs-vd
Телефог заявлен как водонепроницаемый.
https://youtu.be/GbWks-wrtec
- maxs-vd
Ну что могу сказать самсунг s10e действительно водонепроницаемый! Даже в солёной воде Чёрного моря.
Правда промыл потом обычной.
Но динамик разговорный не защищён, и слышимость ухудшается в три раза, но потом спустя трое суток востонавливается
BadGarry
- Полное имя: Игорь
как то странно в спецификации на Intel® Core™ i3-1005G1
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
типы памяти
DDR4-3200, LPDDR4-3733
а в моем ноуте стоит
Memory Speed: 1333.3 MHz (DDR4-2666 / PC4-21300)
Module Manufacturer: Kingston
Module Part Number: HP26D4S9S8ME-8
получается что производитель впихнул память не способную раскрыть весь потенциал проца ??
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
тогда как программа показывает
Current Performance Settings
Maximum Supported Memory Clock: 1866.7 MHz
Current Memory Clock: 1330.4 MHz
типы памяти
- Doc Brown
А почему нет? К тому же еще вопрос, способна ли шина на матери раскрыть весь этот теоретический потенциал.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
ну значит Брендовая фирма HP мелкие клоуны... Я лично собирая комп НИКОГДА такого бы не допустил.. если шина или мама не поддерживают полноценно данный проц.. то и нехрен его туда пихать и указывать в конфигурации...
ставили бы другой более старый проц.. Я бы тогда эту модель не купил бы....
налицо Я считаю 100 % обман покупателей...
а ведь говорили мне умные люди- покупай АМД.....
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
думаю что ДА тк это новый чипсет Intel 495 (Ice Lake-U PCH-LP Premium)
правда спецификайий не нашел пока
- Doc Brown
А ты только об этом узнал? Любой брендовый комп или ноут - это надувательство покупателя. Когда собираешь сам - за ту же сумму получишь лучшие характеристики.
- Alister
А если еще память распаяна прямо на материнке (что у ноутов сейчас часто), то ее и заменить нельзя (самому и без паяльника).
Ford Focus II AT 1.6
- Doc Brown
Скорее, без фена. Многоножки паяльником отпаивать...
- Alister
Это частности.
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Хочу рассказать про упомянутый ранее разъем М.2 для SSD: у меня на материнке такого разъема нет, но есть переходники М.2-PCIe, поэтому был куплен
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... n/1065564/
и сам переходник https://aliexpress.ru/item/400053193594 ... 4c4dNfjaFj
Вчера это все было собрано и вставлено в PCI-Express 3.0x4 разъем, после обновления прошивки и драйвера скорость в тестах реально на чтение под 3000 Мб\с, на запись 1200.
По сравнению с обычным SSD (тоже интеловский 530 серии), на чтение 520, на запись 135 (это мало конечно)
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Жлобы они, и жадины. Причем во всем:
1. Линейки лазерных принтеров меняют каждый год, причем совместимость картриджей новых и старых моделей обязательно отсутствует - хоть какую-то пипирку на картридже да сменят, чтобы картриджи не влезали.
2. Серверные диски от Seagate вставляют в корпуса якобы от HP, что повышает их цену вдвое - якобы, диски прошли особо тщательный отбор.
3. В серверах от HP все проводочки оРРигинальные, все по 10 долларов и все только из Амэрики заказывать.
4. Остальные бренды не лучше.
- SAnat
Для уровня освещенности достаточно китайского аппарата с алиэкспресс.
А вот пульсметр (измерение коэффициента пульсаций) дешевле radex lupin не найдете.
Эту тему я уже пробивал ранее.
При этом замечу, что radex lupin не имеет сертификата поверки и не внесен в госреестр.
Это бытовой прибор и высокой точности ждать от него можно только верой, доверять в то что действительно меряет более менее точно (условно доверительное измерение).
Люксметр + Пульсметр ТКА-ПКМ(модель 08) с поверкой к примеру стоит около 30тыс.руб. Модель 09 еще дороже.
еЛайт01 стоит еще дороже,
еЛайт02 стоит примерно как ТКА-ПКМ(модель 08) - около 30 тыс.
еЛАЙТ03 - стоит 20-25тыс.
Аргус-07 - за 40тыс.
На этом фоне radex lupin за 5тыс. просто сказка
ЕЛАЙТ-МИНИ стоит 10тыс. ,
кстате это еЛайт-мини - самый доступный цифровой люксометр с поверкой из ГосРеестра.
а это radex lupin , но уже без поверки
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
При этом на некоторые мысли наводит заявление компании проиводителя
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:В новом недорогом цифровом люксметре "еЛайт-мини" нам пришлось отказаться от функции измерения коэффициента пульсации из-за недостаточного быстродействия датчика.
А в радексе не отказались от измерения пульсаций. Хотя сомневаюсь, что при его цене датчик там стоит дороже
В целом для доверительных измерений приборы радекс для бытовых нужд вполне нормальны.
У меня был недорогой (6000руб.) дозиметр-радиометр радекс на одной трубке Гейгера-Мюллера СБМ-20 внутри.
Я сравнивал его на бытовом источнике гамма радиационного излучения (гранитный памятник), показания сверял с проф. прибором МКС, и показания сильно не разбегались, была конечно небольшая погрешность, но для доверительного измерения вполне годно.
А был прибор потому, что мне стало мало измерений гамма загрязнений и потребовалось мерять еще и бета излучения, поэтому пришлось перейти на более дорогой прибор на датчике Гейгера-Мюллера Бета-1
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 18 секунд:
В 15" скорее всего съемная память.
Обычно распаянная идет в компактных моделях в 10-13"
С феном можно греть память, а потоком воздуха сдувать всю мелочь рядом.
Для этих целей стол нужен греющий с регулировкой и поддержанием температуры (я плитку использую).
И еще BGA пайка, требует покупки отдельно шаров и трафарета, кароче замароченно и недешево заниматься BGA монтажом.
Не особо она нужна на самом деле для бытовых нуждAlister писал(а): ↑25 авг 2020, 15:49Хочу рассказать про упомянутый ранее разъем М.2 для SSD: у меня на материнке такого разъема нет, но есть переходники М.2-PCIe, поэтому был куплен
У меня на материнке есть м2, стоит уже год 1тб плата (в прошлом году все ssd хорошо подешевели, и я захотел добавить для игр еще 1 ssd).
Скорость 2500мб/с чтение и 1500 запись.
Да скорость чтения/запись раз в 5-6 выше, но время доступа до ячейки памяти те же 0,015-0,025мс как и у современных SSD на sata разъеме.
Поэтому смысла никакого нет для быта.
То есть винда, программы, игры быстрее не загружаются, в скорости работы и загрузки программ/системы/игр у м2 нет преимущества (только если не переходить с очень старого sata ssd, у которых время доступа к ячейкам памяти исчислялось десятками миллисекунд, для отображения этих данных рекомендую ASS SSD Benchmark).
Лично проверил, все загружается и работает также как на sata ssd, быстрее загружаться не стало
м2 раскроется если вы гоняете большие объемы данных, рулите огромными базами данных или монтажом 4к видео, там где нужны именно скорости записи/перезаписи.
- Alister
А за счет чего скорость выше, если доступ одинаковый?
- SAnat
Основной прирост за счет снятия ограничений скорости передачи данных по сата шине.
Нам же в быту важна скорость чтения в основном, чтоб система/программы/игры быстрее загружались.
А у сата3 ограничение всего 600мб/с в идеальных условиях, а идельными они бывают редко поэтому 500мб/с плюс/минус еще 50 обычно у людей ограничение.
Современные сата ssd имеют память которая может работать и 2000мб/с, просто ее ограничивает пропускная способность сата шины.
А вот для загрузки (быстрого старта любого софта), нам вот как раз важно время , которое затрачивается на доступ к данным хранящимся в ячейках памяти.
Чем меньше времени требуется, чтобы получить доступ к данным, тем быстрее загрузка, особенно когда нам надо программы запускать состоящие из мелких файлов , потому что на 4к блоках (в бенчмарках есть тест 4к блоки чтение/запись) скорости даже м2 (NVME) пока весьма невысоки.
Все упирается во время доступа к ячейкам памяти.
Кстате ssd рвет hhd в скорости загрузки софта за счет времени доступа
а у ssd время доступа просто шикарное - тысячные миллисекунд, а с развитием памяти и контроллеров время доступа потихоньку все меньше и меньше
- Alister
SAnat, спасибо за ликбез.
- SAnat
как пример
https://www.youtube.com/watch?v=7Shd_k5y-xo
На самом деле таких видео на ютубе, со сравнением времени загрузки программ и игр полно
