Замена задних отбойников.
На каком пробеге меняли задние отбойники?
не менял
46
39%
0км - 50 000км
4
3%
50 000км - 100 000км
27
23%
100 000км - 150 000км
34
29%
150 000км - 200 000км
7
6%
Всего голосов: 118
Ewgeny_R
Полное имя: Евгений Русаков
Re: Замена задних отбойников.
#81 Сообщение Ewgeny_R » 28 авг 2014, 23:07
Ключа гаечного на 6,5 не было под рукой. А в тисах неудобно было откручивать. Вот и пошел на этот шаг :)
CEPbIU
#82 Сообщение CEPbIU » 13 апр 2015, 20:18
LipSer писал(а):Материал на сайте
4. Не потеряйте прокладки что между кузовом и пружинами
У задних тоже?
LipSer
First from Canada (QC)
#83 Сообщение LipSer » 14 апр 2015, 05:29
Извините, это было давно, уже не помню что да как.
CEPbIU
#84 Сообщение CEPbIU » 14 апр 2015, 11:13
Тогда видимо недотянул опору, в выходной займусь
oneoff
#85 Сообщение oneoff » 23 июн 2015, 17:53
Заказал Febi 18402. Прислали на пакетике написано Febi. А номер на них 880018. Оказались короче приблизительно на 10 мм. У Gonza В сообщении #49 они на фото длиннее родных. А у меня короче.За фото сорри снимал телефоном.
AndruNT
#86 Сообщение AndruNT » 20 апр 2016, 20:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста верхние болты крепления опоры амортизатора какую резьбу имеют если М8, то шаг 1 или 1,25? Поясню почему интересуюсь, поставил проставки под пружины, сейчас хочу поставить проставки под опоры амортизатора для сохранения хода амортизатора, соответсвенно старые болты не подойдут, нужны более длинные, но какая резьба???
#87 Сообщение Puwistiy » 21 апр 2016, 06:22
да какие купишь такие и будут.
#88 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 07:10
Анрюх, ты как Квакин ("Тимур и его команда" если забыл) :D
AndruNT, кажись 1.25. Но "встрял" потому что из Ашана болты не подойдут, при покупке болтов смотри на их башку, там цифры, интересными будут 10,9 . Длина большая и не штатная, надыть подстрахериться.
Машиностроительные применяются в различных отраслях машиностроения.
Класс прочности: 8.8; 10.9; 12.9.
Отсель
#89 Сообщение Puwistiy » 21 апр 2016, 07:27
timoha-07,
...Квакин
вот так меня ещё никто не называл. )
AndruNT
#90 Сообщение AndruNT » 21 апр 2016, 09:19
Вот и подстрахериваюсь, пойду с бронетехники тисну всяких с клеймо ОТК и с шагом 1 и 1.25:-) Капнул ГОСТы по болтаем, обновил знания, эхх если бы эти болты были в свободной продаже не приходилось бы вытаскивать и тискать их в тихую. А что за аналогия с Квакиным?
Useroff
#91 Сообщение Useroff » 21 авг 2020, 10:50
oneoff,
Купил такие же, но еще не снимал/ не менял/ не сравнивал. Вопрос так если окажется что они короче/длиннее тех которые стояли - надо ли с новыми что то делать (типа отрезать/подкладывать). Или ставить такие как есть (которые новые) - насколько значимо при эксплуатации (если окажется разница в размере) будет их отличие от родных
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Купил Febi 18402, но еще не снимал/ не менял/ не сравнивал. Вопрос так если окажется что они короче/длиннее тех которые стояли - надо ли с новыми что то делать (типа отрезать/подкладывать)? Или ставить такие как есть (которые новые) - насколько значимо при эксплуатации (если окажется разница в размере) будет их отличие от родных
oneoff
#92 Сообщение oneoff » 21 авг 2020, 17:20
Useroff, Кто-то от старых кусок добавляет. Я езжу почти всегда пустой. Поэтому поставил как было (короткие). Пять лет -полет нормальный. Надо бы заглянуть. :)
