Пофиг. Должно быть не снаружи, а зарасти канал сопла. Он тонкий. Туда хрен снаружи задуешь. А всё, что снаружи - обратный конус для потока из бачка. Пробьет первой же каплей, если исходить из гипотезы, что там всё от вибрации отваливается.
После стоянки не брызгают омыватели.
Alister
Повторить не удалось, видимо мало стоял (посмотрю после выходных), сегодня забрызгало сразу.
Ford Focus II AT 1.6
Тогда забей на подозрения и держи рычаг дольше. Слизь/грязь не зависят от времени. Движок у тебя не сухой, а в жидкости. И может работать не секунду, а 5-10
Alister
Грязь не умеет подниматься вверх. Она лежит на дне. Сегодня норм - знач сетка моторчика не забита вусмерть. Работает не на сухую. Отсюда вывод - сжать тухас покрепче.
Alister
Попробую.
Тем более сетки там нет
aap
А вместе со стоянкой не было открытия/закрытия капота? Как-то раз я прищемил шланг с омывайкой, когда закрывал капот. Точнее говоря, шланг сам неудачно подвернулся под петлю капота. Так вот тоже думал почему омыватели то еле льют, то вообще не льют...
Alister
Капот приходится постоянно открывать, ибо слежу за жидкостью ГУР из-за траблов, посмотрю внимательнее.
Сегодня все опять работало штатно.
Alister
Ох, по больному.
Ремонт во всю, и днем, и ночью... ни выспаться, ни выехать... сегодня перекрыли "кирпичами" все выезды, пришлось ехать цельный микрорайон по дворам, чтобы выбраться на улицу.
Alister
Простоял четыре дня, все заработало штатно.
Единственная разница с предыдущими случаями, это менее высокая температура на улице в эти дни и менее концентрированная омывайка в бачке.
aap
Alister, осмотрите шланг в районе петли капота, там нет следа от подлома шланга?
Alister
Посмотрю.
Alister
Посмотрел - шланг в порядке
И опять все работало, как и положено.
aap
А вот поэтому и работало. При закрытии капота шланг может неудачно согнуться, как будто бы подломиться в районе петли. Когда не будут лить форсунки откройте капот осторожно, чтобы посмотреть на шланг - не подогнулся ли.
Alister
От тряски распрямляется?
aap
Думаю, что как повезет.От тряски распрямляется?![]()
Alister
Следов залома\зажатия не увидел.
ИМХО. Закрой тему и забей. Жара, спирт из зимней омывайки испарился. Осталась густая жижа из ПАВвов. Ты первый раз с этим столкнулся и очко играло крутить моторчик долго. В движении долитая вода перемешивалась с жижией, в том числе в камере моторчика. Начинало брызгать. Дальше снова спирт испарился, возможно с частью воды. Ситуевина повторилась. Через несколько итераций спирт полностью заменился на воду. Проблема исчезла до следующего лета.
