Ну таки бывает
Омыватель не работает
Игорян76
- Полное имя: Игорь
я сделал вывод от чего - незамерзайка была голубого цвета и вся шняга - тоже, но после незамерзайки лил воду с моющим средством типа фейри. походу - это результат их реакции)))
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Отправлено спустя 48 секунд:
а вообще - первый раз такое - ни на альмере, ни на вольво, ни здесь 5 лет такого не было
Klerkcom2010
- Полное имя: Виктор Валериевич Нетецкий
Re: Омыватель не работает
Ребят, выручайте , мониторит кто еще эту тему?
Проблема вот такая:
Задний дворник работает , вода на него льется.
Нажимаю на кнопку омывателя лобового , дворники срабатывают 3 раза , а вода не идет, моторчик не жужжит. Разобрал ручку , там маленький переключатель на котором контакт отгорел, напаял пластинку на него, собрал , результат тот же.
Вопросы:
1. Есть ли предохранитель который отвечает именно за данную функцию? ( омыватель лобового стекла)
2. Сколько контактов в разъёме отвечает за омыватель лобового?
3. Какие контакты это делают?
4. Возможно ли замкнуть контакты и какие без ручки, чтобы проверить ручка это или что то дальше уже?
Проблема вот такая:
Вопросы:
Klerkcom2010
Еще после припайки контакта , при включении дворников лобового, начинает работать задний тоже , хотя отключён . Если принудительно включить задний и выключить , то перестает работать
e_litvinenko
- Полное имя: Евгений
Всем привет! Подскажите в чем может быть причина?
Не работает омыватель стекла, ни задний, ни передний.
Дворники работают.
Предохранители в норме.
Заменил насос.
Заменил подрулевой рычаг (б/у)
Проблема осталась.
Я конечно предполагаю, что у б/у рычага такая же проблема, но может все таки есть какие то ещё варианты?
Там в рычаге как я понял ножки гриют и не достают до площадки?
Дворники работают.
Заменил насос.
Проблема осталась.
Ну повесь лампочку вместо насоса, убедись что ток приходит
e_litvinenko
Спасибо! В итоге зря китайский насос ставил, контакты не доставали у него.
