Подскажите по роботу, пожалуйста!
oleg jp
Полное имя: Олег Петровский
Сообщение oleg jp » 18 май 2020, 08:30
Здравствуйте дорогие форумчане!
Сильно не пинайте, рыл поиск два дня..
Вобщем купил я фьюжн с роботом с ошибкой и неездящим.
Зарядил АКБ,завел. Шестеренка горит и светодиод красный. Стал все делать.
1.Шлейф спаял новый( старый был так себе в изоленте весь) все звонится без проблем.
2 снял моторчики которые передачи дергают-щетки на обеих нормальные, питалово подавал на крайние ноги-все вертится.Очистил и намазал рейку.
3.снял и разобрал ИУС. щетки нормальные тоже все крутится. под крышкой где плата не понял назначение черной пластиковой уголковой фигни подвижной которая стопорком закреплена. решил что это просто держатель провода чтобы он не попадал в шестеренку привода.(прав ли я?)
4. разрезал жгут от иус в основной проводке-криминала так же не нашел.
что имеем:
1.при включении зажигания через секунду примерно пищит, загорается шестеренка и красный светодиод снизу-пишет неисправна коробка передач.
2.Машина без проблем заводится. в окошке нейтраль, на дергания селектором ноль эмоций, на дисплее также без изменений.
3. при включении зажигания ИУС разово работает (вж-ж) а не как тут пишут типа три раза (вж-вж-вж). так же он отрабатывает при выключении зажигания.
4.моторчики сервопривода шевелятся так: сначала тяга с шариком вверх вниз сьездит а потом второй моторчик чуть-чуть дернет основную кулису.это повторяется раз примерно в 15 сек.
5.Если принудительно вулючить передачу за кулису то при включении зажигания и попытке пуска коробка сама возвращает нейтраль.
6. самодиагностика показывает С101 (чтото там про пропадание кан)
вопросы:
1. Сохраняется ли ошибка и мешает ли она работать кпп, или при устранении неисправностей все должно начать работать?
2. чем ее убрать?
3. что вобще делать дальше?
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
oleg jp
Сообщение oleg jp » 18 май 2020, 18:37
посмотрел ошибки форсканом.
U0101- не отвечает моск коробки..
