Масло для двигателя.
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
Re: Масло в двигателе.
А как-же узнать, что оно не поддельное. Кстати, у нас в Калуге, только в одном магазине видел его. Нигде больше нет.
- Сергейsp
Вообщето Форд официально разрешил Это , есть мнение это таже формула F.
- Doc Brown
vitusrus писал(а):у нас в Калуге
Я детство в Калуге провел!
(кстати, внес бы город в профиль
Есть Экзист. Сейчас он на Труда 4 корп. 1 Можно заказать в нем.vitusrus писал(а):только в одном магазине видел его
Формула и Кастрюль - это разные масла.сергейsp писал(а):Вообщето Форд официально разрешил Это , есть мнение это таже формула F.
- Сергейsp
Док просвети, кто формулу производит BP? и почему Форд на сервисе разрешил кастрол?Doc Brown писал(а): Формула и Кастрюль - это разные масла.
vitusrus
Doc Brown писал(а):vitusrus писал(а):у нас в Калуге![]()
(кстати, внес бы город в профиль)
Да мы с вами земляки......
- Doc Brown
По слухам - они. Достоверных сведений, что только они - нема. Возможно есть и другие заводы.сергейsp писал(а):кто формулу производит BP
Потому что теперь ФМК решило дружить и с Кастрюлем, а не только с Шеллом (у меня на Фокусе на лючке бензобака прилеплена рекомендация лить Shell, вместо рекомендации лить BP на Фьюже)сергейsp писал(а):почему Форд на сервисе разрешил кастрол
Исходя из плотности масла, 4 000 гр это порядка 3.8 литровfidel1970 писал(а):У мну в движок вошло 4 000 гр. Mobil-1
- Сергейsp
*Casper*, я все время считал масло легче воды
- Год выпуска: 2019
Пришел ответ с сайта, предложенного сергейsp. Кроме того, что мы и так знаем
они сообщили, что в мой движок (zetec 1.6 бензин) лезет 3.75 л масла.
А в мануале 4.1 с коротким масляным фильтром и 4.3 с длинным.
По опыту двух смен масла - влезает как раз около 3.7-3.8 л (последний раз сливали 30 минут на горизонтальной, правда поверхности). Выходит врет мануал? 350 мл дополнительно, хоть как нос задери, - не выльешь.
(Да, еще добавлю, что уровень получился на 1 мм ниже верхней отметки - больше выходит никак)
- Doc Brown
alex57,При мне залили 4.0 л и получилось посередине между метками с маленьким фильтром. Так что мануал ни разу не врет. Просто ты, получается, мало масла слил. Знаю, что 4.0, т.к. лили с бочки мерным литровым стаканом.
Так что с ответами "движок (zetec 1.6 бензин) лезет 3.75 л масла." пусть идут лесом
4,3 - пустой двигатель. Полностью с него масло не слить, все равно там останется в полостях, в неровностях, на стенках дофига масла.
- Год выпуска: 2019
Вообще-то пятиминутку использовали последний раз.
Плюс - старое масло из полостей вымывается.
Минус - ну если таки все за полчаса не слили, то эта пятиминутка остается в движке.
В пятилитровой канистре формулы F осталось 1.2 литра примерно.
В следующий раз попробую на колодки заехать. Мб этот стакан и вытечет?
- Dima!
*Casper*, Лил из канистры только позавчера. В канистре осталось меньше литровой риски. Исходя из твоих данных делаю вывод что ФМК в пятилитровые канистры грамм 200 масла не доливает.
Dima!, ты точно не перелил? потому как я менял масло по меньшей мере раз 15 и результат всегда один и тот же. чуть больше литра при 1.6 и еще побольше при 1.4 остается. Уровень по щупу смотрю после двух перекуров. После заправки и после прогона мотором.
- Dima!
*Casper*, Напугал. Завтра на холодную конкретно гляну точно.
- Год выпуска: 2019
На колодки все же въезжал или на горизонтали сливал?*Casper* писал(а):менял масло по меньшей мере раз 15 и результат всегда один и тот же. чуть больше литра при 1.6
(меняли официалы 1.4л осталось от 5л, сам 2 раза - по 1.2л - на горизонтали
Литр никак не выходит)
Нет, с горизонта делал.alex57 писал(а):На колодки все же въезжал или на горизонтали сливал?
- Сергейsp
С 10л на дв-ли 1.4 и 1.6 осталось 2.3 литра.
- baby boy
Я тоже согласен..+++1.сергейsp писал(а):Дим, а это как слили или авто наклонили, Док правильно сказал.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Как слить "последний стакан". Оговорюсь - на Фьюже не пробовал (в плане удобства), но проверено и используется не один год и не на одном типе авто.
Накрываем, желательно чистой
, ветошью заливную горловину. Мордой лица утыкаемся в эту ветошь и дуем, что есть мочи. И так несколько раз. Результат приятно удивит.
