Автозапирание дверей при начале движения
Странное дело, перестал уже очень давно блокироваться ЦЗ при начале движения. И не удалось точно зафиксировать, после чего это случилось. Конфигурацию GEM сбрасывали до заводской, это не помогло - даже после повторной активации функции через ELM-FFn она так и не заработала. Может такое быть из-за концевика двери задка? Он не зафиксирован должным образом после замены замка, поэтому иногда ложно дает сигнал "открыто".
Перечень оборудования и конфиги на стол, а то гадалка на карантине
