Окислы
Кужимоши
- Полное имя: Егор
Окислы
Просто очищать щеткой по металлу и наждачкой, заливать сверху защитным спреем. Из тех что я пользовался это вьюрт и аксиом. Вьюрт дает синий окрас, аксиом красный. Эти жижки работают точно, потому при ремонте клиентских авто я всю пайку вне салона обрабатываю ими и наблюдал что даже в сырых местах там где обработано не гниет и не окисляется. Скрутки так обрабатывать нельзя.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Окислы
Артикулы/фото банок можно?
Кужимоши
- Полное имя: Егор
Окислы
_https://yadi.sk/i/pmIJEJRpzVv4Ig
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Вьюрт перестал покупать из за того что дорого стало. Так то если один баллон для себя, то можно взять. Вьюртовский артикул 0890104.
Окислы
Кужимоши, Яндекс Диск не дает постоянную ссылку для вставки изображения на форум. Можно закинуть картинку на https://vfl.ru/ .
Кужимоши
- Полное имя: Егор
Окислы
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
От окислов клеммы быстро и очень качественно очищаются погружением в кружку кипятка со столовой ложкой пищевой соды. Потом протираем насухо, затягивает и заливаем лаком.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Кужимоши
- Полное имя: Егор
Окислы
Конечно лучше Аксиом. Защищают одинаково, стоит дешевле. У меня расход банок 10 на полгода. Существенная разница выходит. Только при покрытии все вокруг тряпочкой обложить чтоб не покрасить то что не надо.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Окислы
А он "липкий" остаётся на всю жизнь или высыхает и коркой, как лак?
Можно после покраски дёргать клеммы будет?
Professional-men
- Полное имя: Vladimir
Окислы
На предыдущем авто боролся с окислом на клеммах специальной смазкой (спрей). И очень удачно. Сейчас уже по привычке все клеммы смазаны. Пользовался тоже маркой axiom A9631.
И вообще многими продуктами этой марки пользуюсь. Теже медная/алюминиевая, силиконовая смазки.
Отправлено спустя 21 минуту 41 секунду:
Подсыхает, становится примерно как солидол. Стереть легко бензином\обезжиривателем. Никакой корки, дергать клеммы легко.Roger Wilco писал(а): ↑20 дек 2019, 12:20А он "липкий" остаётся на всю жизнь или высыхает и коркой, как лак?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Окислы
Купил себе этот спрей и опробовал его на клеммах АКБ при очередной профилактике батареи.
Действительно, высыхает "как лак" в сухую корочку. Ногтем корябается, но "с усилием".
