Неисправность коробки передач. ПОМОГИТЕ!
IlonMask
- Полное имя: Ilon Mask
Всем привет. Перерыл весь форум, не нашёл похожей проблемы.
Начну описывать с самого начала и так сказать заранее, чтобы была полная картина. На улице было +8, доехал с работы до дома, ночью ударил мороз до -2 -4, с утра прихожу - поворачиваю ключ, а мне выдаёт, что коробка неисправна. И не заводится. Потом путём перебора различных ситуаций выяснил, что если поворачивать ключ в положении автомата, а затем ставить на нейтралку, то машину можно завести. Но ехать никуда не давало, аварийный режим, при включенном автомата 1 (еденица) на машине она начинала моргать, при включении заднего хода соответственно моргала R - я так понимаю это аварийный режим. Если N то она не моргала.
Первым делом я подумал, что это провод из вот этого гайда: https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... ft_est.htm в простонародье это вроде называется шлейф: https://www.fusionguru.ru/content/rkpp/21.jpg
Снял его, он уже был весь замотанный изолентой, разобрал, проверил, визуально всё было целое (кое где уже спаенное и скрученное), прозвонил - всё работает. Прочистил все контакты, убрал грязь с него, в гофру засунул и поставил на место. Ошибка не исчезла.
Но я обнаружил одну такую странную вещь, если машину удалось завести, и включить моргающий автомат (по идее ехать не должно) но машина едет! То есть единица моргает, но если поддать газу, то трогается и перестаёт моргать. 1-2-3-4-5 передача работает, разгоняется, никаких проблем, при этом на панели горит, что коробка неисправна. Если стартовать задним ходом, когда моргает R, то машина назад не едет и R не перестает моргать, надо сначала на автомате вперед проехать чуть-чуть)) Потом уже можно врубать R и ехать задом. При этом мой робот не включает механику. То есть совсем не реагирует на крайнее левое положение рычага. Стартуем с автомата, затем всё работает как часы, кроме механики. С автомата на неё не переключает.
Автозапуск тоже не работает, так как при включении зажигания на панели приборов не отображается нейтраль. Допустим заглушил машину в N, потом хочу завести и надо проделать следующие манипуляции: поворачиваем ключ зажигания, включаем автомат, включаем нейтраль и только после этого машину можно заводить.
Куда копать и что смотреть? Пробег 147 тысяч. 2007 год, ркпп.
Пожалуйста, помогите:(
pavlov
- Полное имя: Юрий
Владею таким же авто недавно но перебрал уже много чего.
Предположу что у Вас нет сигнала с концевика тормоза.
Отправлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Буквально вчера снимал концевики. Если даже один не работает в окошке мигает передача но если нажать газ скорость включается и едет.
Markus
- Полное имя: Юрий
Очень похоже на проблему с автозапуском, мне первоначально так подключали, потом реле подключили
IlonMask
А причём тогда ошибка "неисправна коробка передач"? Я совсем мало чего понимаю в машинах.pavlov писал(а): ↑21 окт 2019, 20:38Владею таким же авто недавно но перебрал уже много чего.
Сигнашку установили 2 недели назад, через два реле (сымитировали тормоз и стоп сигналы), машина заводилась в 100% случаев и накаких проблем не было все эти две недели.
Как я уже написал выше, две недели я без проблем ездил и заводил. Никаких ошибок не было. Где связь коробки и автозапуска?) Объясните чайнику.
И уж тем более где связь автозапуска, концевика тормоза и нерабочее ручное управление на коробке. Ведь в ручное тоже не переключает
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Коробка плохо переключает передачи, т.е. туго ходят рычаги переключения.
Ищу не могу найти, на форуме было даже видео, как рычажки должны работать.
IlonMask
Если это мне поможет, поищите пожалуйста. Моя первая машина и не хочу её в беде бросать. За полтора месяца полюбил очень)
Вообще машина едет нормально, перключает тоже нормально. Единственное, когда машину заводишь в положении N, не пишет, что это N. Надо рычаг переключить и вернуть на N. После этого можно заводить. И ошибка на панели приборов (неисправна коробка) + шестеренка. И не едет задом как завёл, надо сначала проехать пол метра вперед, потом можно R врубать и все ок. Ну и не заводится, следовательно.
Просто я совсем не знаю в какую сторону смотреть. Разбирать два сервопривода и щетки смотреть? Есть связь проблемы с этими щетками?
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Нет надо посмотреть снизу, как рычаги переключения передач сами двигаются (раз в три минуты), сравнить с тем, как должно быть (из видео) и понять они или не они.
Если они то: они просто смазываются или чистятся и смазываются или меняются втулки (нейлоновые) в которых эти рычаги ходят.
https://youtu.be/hKX5A_HKS5Q
Markus
- Полное имя: Юрий
Эти две лягушки учавствующие в автозапуске, подают сигнал на эбу и иус, а так как при подключении автозапуска разорвали провода чтобы пропустить через реле и связать с сигналкой и обходчиком иммобилайзера то и возможная причина что эбу не видит выжима тормоза, если недавно подключили сигналку то точно к установщику он проверит и найдёт. Кстати у меня на одной лягушке висит реле, вторая не трогалась может в этом проблемма, но я не погружался по этому не скажу точно и ещё как-то из-за обходчика было подобное.
pavlov
- Полное имя: Юрий
Проверял у себя всю схему. От одной лягушки при нажатии тормоза идёт плюс на стопы эбу и иус.
Вторая при нажатии стоп размыкает минус на эбу.
Но иус скорее всего этот сигнал видит по кэн.
Например у меня если просто положить ногу на тормоз загораются стопы но передача на приборке моргает. Если надавить сильнее то включается. Если дать газу тоже включается только с рывком или ударом.
IlonMask
Ребят, где связь между автозапуском и нерабочим ручным управлением коробкой? А Автозапуском и нерабочей "R" при заведении машины? Сначала надо на первой проехать, потом только R начинает работать. И то если быстро N проскочить.
Рычаги переключение передач под машиной пока не смотрел. Займусь этим завтра утром.
pavlov
- Полное имя: Юрий
Думаю что связь в том что автозапуск недавно установлен.
Да и проверить концевики и релюшки проще чем снимать с машины устройство переключения.
Хотя если машина недавно снять и посмотреть для профилактики тоже можно.
IlonMask
Ребят. Можете подсказать еще такой момент ( у кого РКПП)
Вы когда ключ в зажигании поворачиваете, но не заводите. У вас без нажатия тормоза находит N? Или находит и без выжатого тормоза можно завести машину?
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Сразу находит в каком положении стоит. Я иногда оставляю на 1 скорости (наклон и прочее) и при включении сразу видит 1 скорость. И пока стоишь (не заводя мотор) слышно как время от времени переключатели скорости (см. видео) работают (проверяется их правильная работа и их правильное положение).
IlonMask
У меня не так. Когда сделали автозапуск - автзапуск заводил всегда с первого раза. А когда ключом, то N находил в 1 из 5 случаев сразу, еще в 1 случае через 5 секунд. и в трёх из 5 не находил вовсе (приходилось с N двигать на A и обратно на N, тогда все ок было). Это мне что-то даёт? Что проверять?)) С другой стороны - какого черта тогда с автозапуска сразу заводило.
IlonMask
Починили!
Были проблемы с лягушкой. а точнее с проводом идущим к ней (оборвало). После восстановления провода - ничего не заработало, поковырялся еще час))) Пока не догадался сбросить ошибки ОБД2 с алиэкспресса за 200 рублей. И сразу всё стало ОК.
Но вот вопрос с "при включении зажигания сразу передачу находит" - не решён. Почему так? Что мешает машине найти передачу?
Зато если выжимать тормоз при повороте ключа, то передачу находит всегда. Собственно и автозапуск всегда срабатывает.
