HELP!!! Плавают обороты (решено заменой ДАД)
Игорян76
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение Игорян76 » 22 окт 2019, 09:54
Всем привет! Ситуация такова - позавчера взорвало впускной коллектор (грешу на газовые форсунки, но не в этом дело). Сегодня поставил новый коллектор, газ отключил. После запуска - движок троит от 500 до 1500. после прогрева 700 - 1000 и все время горит чек. При увеличении газа, после того как отпускаю педаль, сбрасываются до 500 и чуть не глохнет, но после опять становится в режим 700-1000. Что делать? где искать??? В режиме самодиагностики - DTC NONE
#2 Сообщение ERV » 22 окт 2019, 11:06
Игорян76 писал(а):
22 окт 2019, 09:54
"Уж сколько раз твердили миру...", что самодиагностика очень многого не показывает.
Игорян76 писал(а):
22 окт 2019, 09:54
Похожие симптомы:
- перескочил ремень ГРМ;
- датчик положения коленвала не работает;
- ну и коль весь коллектор менялся - смотреть прокладки, шланги, дроссель - может где-то воздух сосет.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение Игорян76 » 22 окт 2019, 13:41
все пересмотрел((( Только что был на диагностике - Р0107 и Р0113. Что за зверь и с чем едят? кстати, скинули чек. проехал 3-4 км - не загорается, а обороты так и скачат...
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
по ошибкам получается датчики?
#4 Сообщение ERV » 22 окт 2019, 13:43
Игорян76 писал(а):
22 окт 2019, 13:35
Датчик давления - в коллекторе, за дросселем установлен.
Либо фишку недощелкнули.
Либо приказал.
Можно попробовать промыть... хотя... грязный вроде в ошибку не впадает.
Дроссель (заслонка) чистился?
Игорян76
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение Игорян76 » 22 окт 2019, 14:05
Дроссель чистый
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А датчик IAT где находится?
#6 Сообщение ERV » 22 окт 2019, 14:42
Игорян76 писал(а):
22 окт 2019, 14:05
Там же - в коллекторе, за дросселем.
Это один и тот же датчик.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#7 Сообщение Игорян76 » 22 окт 2019, 16:51
И еще - чисто гипотетически, от взрыва-разрыва коллектора датчик мог повредиться? Хотя визуально - совершенно целый?
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
если ставить новый то какой - 2S6A9F479BB или 2S6A9F479BА ? различие в одну букву принципиально?
#8 Сообщение ERV » 22 окт 2019, 18:48
Игорян76 писал(а):
22 окт 2019, 16:51
Не должно влиять.
1923995 - на все года выпуска.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Игорян76 писал(а):
22 окт 2019, 16:51
Всё возможно...
Провода и фишку к нему проверьте.
Датчик можно попробовать промыть (ну малоли - поможет).
#9 Сообщение *Casper* » 22 окт 2019, 21:26
От взрыва датчик мог сдохнуть (уйти показания).
Игорян76
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение Игорян76 » 23 окт 2019, 14:40
Попробую промыть сегодня...
Отправлено спустя 5 часов 31 минуту 49 секунд:
Увы -- результата промывка не принесла. Вопрос - стоит ли попробовать поставить БУ датчик от 1,4л, когда у меня 1,6л? Они взаимозаменяемые или у каждого своя настройка (что логически , наверное, и есть) ? и если новый, то кто сталкивался с Стартвольт VS-MP 1079
#11 Сообщение *Casper* » 23 окт 2019, 19:51
поставь от 1.4. вроде датчики одинаковые, физика-то процесса одна
#12 Сообщение ERV » 23 окт 2019, 20:25
По каталогу - номер один и тот же.
За аналог не скажу.
Какой-то на драйве ставили, но были жалобы типа "вроде работает, но как-то не так и что-то не то".
#13 Сообщение *Casper* » 23 окт 2019, 21:05
так а че, форсканом с него показания не снять?
#14 Сообщение ERV » 23 окт 2019, 21:10
Та фихзнает... Показаний там не приводилось.
Только ощущения описали и адиосамигос.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2019, 17:03
Я попробовал поставить от 1,4л... Машина, не заводится
, а если заведется, то сек 30 поработает в КОНКРЕТНОЙ тряске и глохнет!!!. Вернул, пока старый датчик. заказал новый от Стартвольта. завтра-послезавтра поставлю - отпишусь. А пока скину фото, как я сделал дымогенератор и проверил на подсосы, которых небыло, что уже вселяет оптимизим, что дело только в датчике:
Последний раз редактировалось Игорян76 24 окт 2019, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#16 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2019, 17:08
еще
Игорян76
Полное имя: Игорь
#17 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2019, 17:09
и еще
Игорян76
Полное имя: Игорь
#18 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2019, 17:09
и еще-еще
#19 Сообщение ERV » 24 окт 2019, 17:28
Игорян76 писал(а):
24 окт 2019, 17:03
При замене датчика клеммы с акб не снимали?
Игорян76
Полное имя: Игорь
#20 Сообщение Игорян76 » 24 окт 2019, 18:26
снимал
