Ошибка Р0172
- Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Приветствую форумчане!
Прошу помощи.
Машина форд фьюжн 1.6, пробег 140т.
При холодном двигателе вполне нормальная работа, при нагреве начинает троить, неровная работа двигателя, плавают обороты (600-1200) это на хх. При не сильно резком торможении обороты резко начинают прыгать и машина глохнет. Если тормозить совсем по чуть чуть, нормально вполне. Расход бензина увеличился и запах выхлопа более резкий.
Началось всё после ремонта ремонт ходовой, замена ремня ГРМ, замена троса переключателя передач. Плавали очень обороты. После прочистки дроссельной заслонки, прочистки инжектора и замены свечей, стало немного меньше. Поменяли лямбда зонд, без изменений. Еще шланг вентиляции меняли. Тоже самое. Последнее что мне сказал мастер нужно менять MAP сенсор.
Прошу помощи.
- Полное имя: Пётр.
Ошибка Р0172
Если проблема с оборотами выскочила после замены ГРМ,то и причину надо искать там.Ошибка при выставлении положений валов А так можно всё поменять,толку не будет
- Модератор
Ошибка Р0172
- Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Да я тоже на это грешу. Но не слушают меня девочку. Вчера посмотрел еще один мастер, говорит нормально установлен и вообще на проводку говорит.
В выхи еще к одному поеду.
- Год выпуска: 2018
Ошибка Р0172
Так взять с собой в сервис кого-нибудь по брутальнее, да посуровее взглядом, может и отношение изменится. (Кстати, это не прикол, сам пару раз "для веса" ездил сдавать в сервис гарантийную машину знакомой- действительно по-разному разговаривают при тех же вводных)
- Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Не кого((((
- Год выпуска: 2018
Ошибка Р0172
Город бы озвучить... А то вдруг кто помочь сможет.. Я бы помог, не вопрос.
- Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Мурманск
Ошибка Р0172
мурмАск, эх сплавы реки и моря. красотищщща.
- Год выпуска: 2018
Ошибка Р0172
Далековато от Ижевска
Был кто-то из Мурманска вроде...
- Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Доброго вечера. Как и предполагали, проблема в ремне оказалась. Нормально выставили и всё прошло,чек не загорается. Но, всё же не всё так хорошо. Небольшое плавание оборотов осталось, на горячем двигателе и поддергивает. Да и расход великоват(((
- Модератор
Ошибка Р0172
Проверьтешланг вентиляции картера.
Если он в порядке, тогда пусть мастер попробует (бесплатно!!!)
В этой теме из-за него обороты плавали
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 10#p393310
