Замена панели с бортовым компьютером на кнопочную
Пятибратов Влад
Здравствуйте уважаемые! Вопрос следующего характера. Автомобиль Ford Fusion 1.6L 2007 года механическая коробка передач. Сдохла панель приборов, панель была без кнопок с бортовым компьютером, установил панель с разборки с кнопками, перелил в нее eeprom машина работает, но бортовой компьютер соответственно не работает с левого под рулевого переключателя и перестали складываться зеркала. Можно каким то образом кнопочную панель адаптировать под бортовой компьютер? Есть может у кого Flash с панели приборов вычитанная с процессора mc9s12h256vpv? Родной процессор убит при подаче питания на сороковую ногу reset, при измерении напряжения на стабилизаторе случайно замкнул две ноги первую со второй и попало 12V на генератор сброса проца.
Флеш есть, но работать он не будет на этой панели. Разная схемота.
А вот что до зеркал, так это надо в гем отключить бк и запрограммировать его параметры вручную, тогда все будет работать.
Пятибратов Влад
Вас понял, программу использовать так понимаю вот эту elmffn ?
Можно Flesh если не затруднит, процессор заказал на Али уже едет. Буду пытаться восстанавливать панель. Кстати панель менялась из за ошибки B1317 высокое напряжение - в цепи, соответственно ДВС не запускался, моргал светодиод IMMO, и по моему подсвечивался ARBG, стрелки указателей лежали остальные светодиоды подсветки тоже лежали. Затем через какое то время оживала панель. Так понимаю дохнет сборка делителя напряжения раз процессор мониторит на не запущенном ДВС не 12V напряжение, а 20,9V
Прошивка, еепром - полный дамп
Пятибратов Влад
Панель успешно восстановлена! Всё таки умирал процессор, поэтому пропайка элементов не приводила к результату.
