высоковольтные провода нулевого сопротивления
Kondratyev1990
Полное имя: Дмитрий Сергеевич Кондратьев
Сообщение Kondratyev1990 » 19 сен 2019, 14:31
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, если ли у кого опыт установки высоковольтных проводов нулевого сопротивления? Есть идея изготовить, но вот думаю, не сделаю ли хуже двигателю?
dredik
Сообщение dredik » 19 сен 2019, 16:40
Не стоит с этим заморачиваться. Думаю если бы в этом был смысл их бы на заводе поставили, там дядьки не глупые, и при возможности на них секономить, сделали бы это. Хотя если есть лишнее время и деньги - не вижу смысла отказывать себе в этом)).
svita2000
Сообщение svita2000 » 19 сен 2019, 19:26
Kondratyev1990, то есть магнитолы у тебя нет? :mda:
Kondratyev1990
Сообщение Kondratyev1990 » 21 сен 2019, 08:05
При чем тут магнитола? Или это намек на помехи?
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Я же прошу помощи в совете, а не для того, чтобы кто-то корчил из себя инженера-конструктора и стебался, таких диванных экспертов хватает
Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 11:52
Kondratyev1990 писал(а):
21 сен 2019, 08:05
Забей на нулевое сопротивление - плохая идея
Kondratyev1990
Сообщение Kondratyev1990 » 21 сен 2019, 17:33
Да тут особо не забьешь..( Надо точно знать-лучше от этого будет или хуже, потому что сопротивление от износа растет, а искра тускнеет. А мне заводиться надо в -45 градусов зимой... вот и задумаешься. У меня еще провал на старте, не знаю с чем это связано
Енот
Полное имя: Матвей
Сообщение Енот » 21 сен 2019, 17:47
Когда жил в сибири, город Стрежевой, Таксисты от -40 до -50 машины обычно не глушили. Частники обычно не заводили - зачем агрегат мучать.
Сообщение *Casper* » 21 сен 2019, 20:25
Хуже будет на нулевом. И на большом тоже.
svita2000
Сообщение svita2000 » 21 сен 2019, 20:55
Kondratyev1990, на эту тему много отзывов, как положительных, так и наоборот.
Например:
Есть ли польза от «проводов нулевого сопротивления»? — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
https://www.drive2.ru/l/515396626349556115/
Высоковольтные провода нулевого сопротивления (2017) — logbook Lada 2110 2007 on DRIVE2
https://www.drive2.com/l/490767840765280326/
Участники сопротивления — журнал За рулем
https://www.zr.ru/content/articles/1586 ... otivlenija
и др... /
Ставить или не ставить?... :mda:
Насчет эксплуатации Фьюжена в морозы много пишет SAnat
https://www.drive2.ru/r/ford/fusion/565651/
search.php?author_id=3329&sr=posts
Сообщение SAnat » 22 сен 2019, 09:13
21 сен 2019, 17:33
Иридьевые свечи с тонким электродом нужны, типо denso itv16
И масло 0w-30.
Топливо холодное более вязкое.
На обычных свечах с толстым электродом у меня проблемы завести холодного форда после -30с.
Тупо закидывает свечи.
Выворачиваешь они мокрые.
Продувка (кручение стартером с газом в полу) не всегда помогает.
Можно еще дубляж проводов сделать +на стартера и на массы двигателя.
Родные провода слабоваты для -40с, идет потеря в них.
viewtopic.php?p=366071#p366071 (вообще кроме этого сообщения там целая тема по эксплуатации машины на севере).
А лучше всего если есть розетка, делать нагрев (тэн) антифриза ;) (очень много головняков снимается).
Black_Hawk
Сообщение Black_Hawk » 16 июл 2020, 09:41
Я себе изготовил комплект из провода ПМВКл 1,5 25 кВ. Брал 2 метра, хватило с запасом. На расход не повлияло, помех на радио нет (в отличие от моих светодиодных фонарей, при включении которых о радио можно забыть). Единственное заметное изменение в том, что стало лучше тянуть на низких оборотах и при недогазовке у машины совершенно поубавилось желание заглохнуть. Ну и заводится на полсекунды быстрее) Посмотрим что будет зимой.
Сообщение SAnat » 17 июл 2020, 15:04
Black_Hawk писал(а):
16 июл 2020, 09:41
А колпачки на свечи и катушку откуда, старые ВВ провода фьюжика как донор использовали?
Black_Hawk
Сообщение Black_Hawk » 17 июл 2020, 15:27
SAnat писал(а):
17 июл 2020, 15:04
16 июл 2020, 09:41
Точно так. Сначала боялся, потому что запаса не было, но в итоге все нормально сделал, вдшкой брызгал и не спеша вытаскивал. Могу только дать пару советов:
1) край провода, который идет на свечу, вытаскивать со стороны свечи, а не со стороны выхода провода из колпачка, потому что он там встает под углом, и при попытке силой его выдернуть, можно порвать колпачок. Я делал так (дебильно, но все же): подлезал тонкогубцами в колпачок, зажимал с двух сторон, зажимал ручки тонкогубцев в тиски (ибо руками не удержать) и медленно тащил, поливая вдшкой
2) металлический наконечник на катушку имеет стопорное кольцо и при выдергивании провода за наконечник плоскогубцами есть риск его погнуть и потерять
