Двигатель 1.4 перевести на ГБО
UFO
Полное имя: Рус
Сообщение UFO » 12 сен 2019, 14:07
Доброе время суток уважаемые форумчане!!!! Недавно приобрёл FORD FUSION (JU) 1.4
Год выпуска: 2011 г. 1388 ccm 80 PS FXJA, FXJB, FXJ, и занялся вопросом установки ГБО. Полистав кучу форумов и литературы понял что установку не советуют типа форд не любит газ. Но недавно натолкнулся на данный тип двигателя FORD FUSION 1.4 LPG, 2010-2012 ТИП МОТОРА UTJA так вот ( может кто сталкивался) в чём разница между этим и моим двигателем, может там гидрокомпенсаторы установлены? Если есть заводской LPG значит можно и себе поставить?
Главная проблема для меня это то что нужно регулировать клапана, а это процедура не из дешевых, искать стаканы или те шлифовать, гемор ещё тот,наверно проще на бензине ездить!!! :help:
andrey965
ДВИГАТЕЛЬ FORD FUSION 1.4 LPG, 2010-2012 ТИП МОТОРА UTJA
Сообщение andrey965 » 17 сен 2019, 14:37
На драйве2 есть фьжены с газом. Мифы что "не любят". А клапана раз в 100-200т можно и порегулировать
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 17 сен 2019, 21:21
andrey965,
На бензине-да!Если топливо газ-эту процедуру делают чаще.
Сообщение *Casper* » 17 сен 2019, 22:32
joy111, 250 ткм без регулировки. Зазоры в крайностях, но в пределах допуска.
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 18 сен 2019, 18:50
да нормально дуратеки ездят с газом
