постоянно горит стоп сигнал не зависиmo от нечего. даже если ключа нет в зажигании.
zappata
- Полное имя: Zappata Sanches
доброго всем времени дня.
у меня такая проблема.
выскачил код ошибки P0810. отрыл ТСМ посмотрел маторичик но на плате обноружил сгоревшие 4 транзистора, заменил на БУ-шный (на всяки случай перенос два чипа прошивки) и код ошибки P0810 болше нет. но сейчас машина не заводится, не показывает номрер передачи (сканер ODB показывает 4 передачу), целая гирлянда ошибок и постоянно горит стоп сигнал не зависиmo от нечего. даже если ключа нет в зажигании. смотрел лягушки всё ОК.
меня во первых волнует сигнал стоп, думаю где то обрыв но где?
а потом уже и остольные пробемы будем решать
подскажите что это может быть?
спасибо
спасибо
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Робот? Калибровки, адаптации делались?
Сейчас ошибки какие? Есть подозрение, что TCM или не видится, или видится не корректно. Питание на нем есть? В диагностике он виден?
zappata
до калибровки не дошел.
пока вожусь с стоп сигналом, а то один акумлятор уже убили, не увидели что горят и загнулся акумлятор.
а вот и ошибки, которые показал FORScan
===TCM DTC Ошибка===
Не удается прочитать коды ошибок диагностики
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===PCM DTC P0562-60===
Код: P0562 - Низкое напряжение в системе
===PCM DTC B1681-60===
Код: B1681 - Ни один сигнал приемопередатчика не получен от модуля/не обнаружен никакой приемопередатчик.
===PCM DTC P0380-60===
Код: P0380 - Glowplug control circuit
===PCM DTC P0A09-E0===
Код: P0A09 - Неисправность преобразователя DC/DC вследствие низкого напряжения в электрической цепи
===PCM DTC P0625-60===
Код: P0625 - Низкое напряжение в электрической цепи клеммы катушки генератора
===PCM DTC P1213-60===
Код: P1213 - Неисправность электрической цепи форсунки
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
===IC DTC U1262-63===
Код: U1262 - Действие оператора
===IC DTC U2510-63===
Код: U2510 - Недействительные охранные данные от PCM
===RCM DTC Ошибка===
===GEM DTC Нет===
===ABS DTC Ошибка===
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
а вот что показывает профессиональный сканер (название не помню) у электрика
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Тут не со стопа начинать надо.
Машина не все блоки видит. Надо сначала с этим разобраться.
Цепи тормозов отключаются зажиганием. Так что прилетать может тока от робота. Отключи его и поймешь
zappata
До конца поясню ситуацию. Машина стоит, ключа нет в замке, АКБ отключён. только подключаю АКБ и стоп-сигналы загораются.
Это значит, что проблема с TCM осталось?
На разборке нашёл такой же с вида TCM от Opel Corsa, плата такая же, если перенесу 2 чипа прошивки, то прокатит?
Есть ли у кого-нибудь такой опыт?
Отправлено спустя 4 часа 32 минуты 58 секунд:
*Casper*, привет
пособите с советом
На разборке нашёл такой же TCM, но от Opel Corsa - плата такая же. Если перенесу на плату 2 чипа прошивки от Ford Fusion, то прокатит?
Semenoff
- Полное имя: Юрий
+++ Что от чего зависит - ясно только инженерам форда. Логика взаимодействия блоков у них не самая очевидная. Что совершенно ясно сейчас - электроника не работает, поэтому возможны любые чудеса и неожиданности. Начинать стоит с восстановления связи между блоками. А уж где и почему она пропала... Для начала питание и разъемы проверить.
Так я грю, скинь разьем с иус и подключи акб. Если не горят - дело в иус. Чтото там замкнуло внутри, тк с него питание на лампы идти точно не должно.
Что до опеля, то на 100% я этого не знаю. Но где-то тут на конфе пробегала инфа про такую операцию.
Тсм, иус, гцс для робота это синонимы
zappata
К стыду, оказались что постоянно горят габаритные огни, а не стоп-сигналы. Но от этого не легче. сняли предохранители для передних и задних фар - погасли, но панель всё же горит. Весь день провозились, но не нашли почему так происходит
Не можете подбросить схему машины, где и какие разъёмы стоят на кузове.
А также, повозились с TCM и сейчас остался только одна ошибка: "P0949 Адаптация модуля управления трансмиссионным агрегатом выполнена не до конца". сбросить не удалось
Подключил ForScan с расширенной лицензии (2-месячный, бесплатны ключ) но в меню оптимизация TCM нет.
Пробовали китайским ODB скан, там тоже кроме ошибки P0949 нет, но ни прокачка систем, ни адаптация не проходит, пишет, что тест провален.
Идеи есть?
Идеи есть?
zappata, один вопрос, одна тема.
Будет дискуссия в двух, удалю обе.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
+++ Адаптацию старого однодискового робота народ с 15-го года ждет.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
+++ А что конкретно? Подсветка приборки целиком или только окошко пробега?
zappata
целиком. и не только он, как только подсоедняю клема акб то сразу включается габаритные огни, прибирн, подсветка номера,отркываешь двери звонить бипер а также при открытия зажигания в позицию 1 включается режим программирование и звучит 6-кратонии бип
zappata
В общем продолжается танцы с бубнами. Машина стоит как ишак и даже не включается, не то чтобы заводилась
Вчера подключил ForScan и в разделе TCM Конфигурации обнаружил то, что ячейке 7E-01-04 прописана значение “57” (смотри на скриншоте).
Я в эту тему не вежаю, но понимаю, что в этом ячейке указанное значение не валидна, должно быть 4-с разрядное значение, но конкретно какое?
Есть идеи как поправить? Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А у меня нет ни ямы в гараже.
Не смог заставить электрика, что бы за проводку взялся и прозвонил. Лень ему возиться и предложил просто отключить на премию, не разбираясь с проблемой.
Нафиг тебе яма, сними фару
zappata
Сегодня опять снял ТЦМ и обнаружил что во второй раз сгорели эти самые 4 транзистора. первый раз на родном Фордовском, а сейчас кроме платы все было заменено с Опелевского ТЦМ.
Что за напасть?
Что за напасть?
gostandart
- Полное имя: Денис
Всесте с транзисторами нужно менять и их драйвер, обычно так.
zappata
Дайвер? Больше и по подробнее пожалуйста.
Как я уже писал всю механику в TCM поменял: тупо заменил верхнюю часть с моторчиком и гидро-поршнем.
я уже затр... с этой машиной
