Стук в передней подвеске
Black_Hawk
Сообщение Black_Hawk » 31 авг 2019, 14:39
Dfcz писал(а):
31 авг 2019, 14:21
dvornick писал(а):
30 авг 2019, 20:05
Был похожий звук при отпущеной гайке штока аммо.
Тоже такое было, причем гайка ослабла совсем чуть - черверть оборота.
Поменял подшипник опорный и через неделю началось.
Звук был что до замены, что после. Когда приехал с претензией в тот сервис, они машину шатали во все стороны, но звука не было, и на ходу, кстати, звуков нет, в том числе и на кочках. Я проверю, конечно, но сомневаюсь
Black_Hawk
Сообщение Black_Hawk » 05 сен 2019, 19:13
Друзья, всем бобра) Решил я проблему своего стука. Причина была в рычаге, только не в шаре, а в месте крепления рычага. Подтянул болт и стук исчез :up:
Сообщение ERV » 05 сен 2019, 21:33
Black_Hawk писал(а):
05 сен 2019, 19:13
Надо тоже проверить.
А то так же на сервисе - шатали-мотали - не стучит, а еду - грохочет.
nokka
Сообщение nokka » 06 сен 2019, 08:01
ERV писал(а):
05 сен 2019, 21:33
И у меня так же было.
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 06 сен 2019, 10:53
Это после ремонта недожал ? Или само от времени....
Black_Hawk
Сообщение Black_Hawk » 07 сен 2019, 04:40
Нептун писал(а):
06 сен 2019, 10:53
Похоже от времени. Рычаг меняли давно. Довернулся довольно неплохо. Так и не понял - это болт ослаб или сайлентблок выработался
Сообщение SAnat » 09 сен 2019, 09:19
07 сен 2019, 04:40
Болт ослаб.
Сайлентблок внутри имеет втулку металлическую.
Через нее проходит этот болт.
Болт намертво зажимает металлическую втулку сайлентблока между крепежом на подрамнике.
По сути крепеж в подрамнике это тиски, где болтом зажимает намертво с большим усилием внутреннюю металлическую втулку сайлентблока.
То есть сайлентблок при затянутом болте намертво зафиксирован в подрамнике и не двигается.
Сайлентблок просто работает на эластичности слоев резины между собой. И его износ это боковые трещины в слоях резины.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
ERV писал(а):
05 сен 2019, 21:33
Такой сервис.
По идее при проверке ломом данный люфт должен был вылезти.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Вот у меня в сервисе года 2 назад даже нашли почему машина нестабильна на дороге.
Приходилось рулем подлавливать после 90км/ч, на неровностях могло фьюжена то вправо повезти, то влево само собой, а я рулем подлавливал машинку.
Ну реально я сам искал не нашел, поехал в сервис, тоже говорят все идеал (придраться не к чему), только сайлентблоки задние передних рычагов уставшие, сделали регулировку углов схождения
Не помогло: Возвращаюсь, проверяем, углы капельку изменились снова, после моей короткой поездки.
Тогда собственно и сказали, попробуй поменять уставшие задние сайлентблоки передних рычагов, они могут давать такой эффект.
Поменял все гуд стало, хоть 120км/ч едешь и 1 пальчиком руль держишь, машина четко вперед идет, прямо куда смотрит руль, без намеков на самопроизвольные уводы в сторону.
Вот это люди блин знающие, я бы в жизни не догадался, что вроде с виду целый, но уже потрескавшийся в мелкую трещинку сайлентблок может давать такое ощутимое на скорости гуляние углов колес.
Вообще на высокой скорости достаточно даже микроскопического изменения угла колеса, чтобы машинка сама собой начала смещаться в сторону.
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Сообщение pashka_86 » 01 апр 2020, 17:00
Здравствуйте,сильно стучит спереди справа по неровностям, особенно при повороте влево,например по шлаку дак вообще барабанная дробь глухая, вывесил колесо небольшой люфт в горизонтальной плоскости, поменял наконечник, не помогло, если ещё хуже не стало, что может быть?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 01 апр 2020, 19:17
Может быть рулевая тяга.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 01 апр 2020, 20:47
Как диагностировать? Менял наконечник заодно и пыльник на тяге, тяга вроде без люфта, под своим весом не падает, втулки стойки стаба как можно определить?
Сообщение Dima! » 01 апр 2020, 22:15
pashka_86 писал(а):
01 апр 2020, 20:47
Так подергать за них. Лучше на подъемнике или хотя бы колесо поддомкратить.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 02 апр 2020, 00:27
Дык при вывешенной подвеске стойка стаба в натяге, не подвергать. В смысле безрезультатно, разве нет?
Сообщение SAnat » 02 апр 2020, 08:53
pashka_86 писал(а):
02 апр 2020, 00:27
Вывешивается машина , подкладывается под порог "страховка" , затем под шаровую через деревянную либо резиновую проставку ромбический или бутылочный домкрат и немного приподнять за шаровую рычаг подвески вверх. Тем самым домкрат сжимает подвеску, как будто машина на земле колесом стоит.
Регулируя высоту подъема рычага за шаровую , можно добиться любых натягов и послаблений в подвеске для проверки элементов, либо ремонта (когда болт закусывает натягом деталей подвески, а его надо выкрутить).
Будьте внимательно не переусердствуйте, сильно не давите домкратом рычаг передней подвески вверх, иначе подвеска сожмется полностью и этот домкрат под шаровой начнет поднимать следом уже саму машину со "страховки" под порогами, так опрокинуть на себя можно.
Примерно так (автомобиль другой, но суть отражает - мы за нижний рычаг создаем нужное нам подсжатие подвески)
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 02 апр 2020, 17:48
Понял, попробую, пружины 2 раза менял, в принципе так и делаешь при обратном монтаже, стоек стаба)
Отправлено спустя 5 часов 43 минуты 34 секунды:
Странно, но это шаровая(в вертикальной плоскости никакого люфта) только пока не понял шаровая в гнезде кулака бьёт (чего не хотелось бы, вдруг изношено гнездо) или же сам шарнир
Сообщение SAnat » 02 апр 2020, 18:01
Лучше бы шарнир :)
У меня гнездо было изношено :( Пришлось менять весь кулак :(
Прямо при снятии было видно, что гнездо имеет вытянутую форму внутри, протяжка болта шаровой посильнее помогала на почти год, потом опять застучало.
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 10 апр 2020, 13:54
Шаровую поменял, всё, тишина.
Onionlanky
Сообщение Onionlanky » 14 июл 2020, 09:35
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто силен - поставил вперед пружины от дизельного fusion, после замены на кочках и ямах появились стуки. Подозрение на стойки стабилизатора, но до замены такого стука не было. Кто снимал стойку знает, что там сверху опора со шпильками для крепления к кузову треугольная и на ней есть типа небольшого прямоугольного язычка. И этот треугольник вращается вокруг своей оси. Так вот, есть ли какое-то определенное положение у этой опоры со шпильками или она ставится как попало? Там же нет прессовки внутри для этого язычка? Куда копать вообще стоит?
Сообщение timoha-07 » 14 июл 2020, 11:59
Положение "прямоугольного язычка" - пофиг какое. Копай в не протянутые гайки стоек стабилизатора и амортизационных стоек ( в верхней опоре). Износ резиновых втулок стабилизатора, нижние опоры. Если он (стук) живёт справа, выверни колёса влево ( максимальный вылет рейки вправо ) и попинай по правому колесу, нечто похожее на проблемный звук = износ втулки в торцевой гайке реи. Справа рычаг рейки больше и он бабахает в рейке.
Onionlanky
Сообщение Onionlanky » 15 июл 2020, 08:28
timoha-07 писал(а):
14 июл 2020, 11:59
Спасибо. Была не затянута гайка штока и не полностью затянуто верхнее крепление стойки стабилизатора.
