Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
ilya_m
Полное имя: Илья
Сообщение ilya_m » 04 июн 2019, 22:49
Давление замеряли, после третьего включения зажигания - более 6 бар. На ХХ около 3,5. Производительность насоса (измерял после снятия) - около 2л в минуту.
Давление во впускном на ХХ и прочее остальное :
https://drive.google.com/file/d/1pKdiCc ... sp=sharing
Сообщение *Casper* » 04 июн 2019, 23:01
Подсосов нет. НОрмально все. Динамика может быть от жары в общем и целом, но по впуску все окей.
Про стенку - это не в тупик надо насос мерить, а без запуска. Должно быть чуть меньше 4 килограмм.
А так в целом все круто.
ilya_m
Полное имя: Илья
Сообщение ilya_m » 04 июн 2019, 23:07
ок, спасибо,
Понаблюдаю еще за свечами.
Сообщение SAnat » 05 июн 2019, 10:18
ilya_m писал(а):
04 июн 2019, 23:07
Белый налет на свечах выглядит так
Именно налет.
А то что многие пишут мол это бедная смесь
Тут нет налета, это чистый серый электрод.
Это хорошее состояние свечи, электроды чистые, они такие и должны быть по сути.
Отправлено спустя 26 минут 7 секунд:
04 июн 2019, 23:01
А мне не нравится долгосрочная коррекция топлива - long term fuel trim (LTFT)
У меня на 1,4л бензинке она всегда в минусах, пример
https://youtu.be/lCaiO63rko0
А тут "+" и достаточно большой :(
Эта коррекция значит, что машина работает топливо впрыскивается по прописанному в ЭБУ алгоритму.
А датчик кислорода на выхлопе говорит ЭБУ двигателя, что тот не прав, что топливная смесь сгорела в двигателе не идеально и надо внести коррекцию в следующую подачу топлива:
"-" - уменьшить время открытия форсунки сократив подачу топлива.
"+" - увеличить время открытия форсунки, потому что топлива мало, смесь сгорела беднее, чем ожидалось.
Надо LTFT следить.
Коррекция долгосрочная, должна в течении нескольких дней упасть.
Если не упадет ближе к нолю, возникает вопрос и по топливной системе и по впуску воздуха в мотор.
Там например форсунки подзабиты, дроссель грязный.
Тут однозначно не скажешь, что топливная именно виновата.
Так как коррекция топлива идет от того как сгорела топливо-воздушная смесь, и проблемы подачи любого из компонентов смеси (топлива либо воздуха) приводит к таким последствиям.
Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Вот еще видосик (аж 2016 год, ух как давно я это снимал), как ведут себя параметры на холостых.
Фьюжик 1,4л бензин
https://youtu.be/wAoeHhNk6HA
ilya_m
Полное имя: Илья
Сообщение ilya_m » 05 июн 2019, 11:36
Да, видел эти видео, давно подписан на Ваш канал.
Дроссельную заслонку чистил 10 тысяч км назад - без изменений. А вот форсунки промывал Виннсом не снимая, по видео Артема К. Может недомылись?
Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 21:16
SAnat писал(а):
05 июн 2019, 10:18
Мне б такие плюсы. У меня так на ХХ вообще -17 - -20
ilya_m
Полное имя: Илья
Сообщение ilya_m » 06 июн 2019, 22:02
Я так понял, что у меня все хорошо и не надо хотеть сделать еще лучше. :)
Свечи норм, как на фото выше, т.е. без налета:
https://drive.google.com/file/d/1u-K1NU ... sp=sharing
Спасибо проявившим участие :hat:
Прошу модератора удалить сообщения, не относящиеся к теме.
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Поездил с вертикальной сеткой бензонасоса от Фокуса 1 до остатка топлива по компьютеру на 35 км (реально около 10 л). Вопреки опасениям, бензин засасывается нормально, так что можно ставить. Стоит сетка чуть больше 1$. Мыть штатную (как кто-то писал) двумя баллонами карбклинера выходит куда дороже.
lov2012
Сообщение lov2012 » 07 июн 2019, 09:40
Номерок скинь топливной сетки
ilya_m
Полное имя: Илья
Сообщение ilya_m » 07 июн 2019, 10:13
lov2012 писал(а):
07 июн 2019, 09:40
HS110016, на предыдущей странице (#259).
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 09 июл 2019, 00:45
Puwistiy писал(а):
16 май 2018, 12:50
потекут со временем. лучше переделай.
больше года прошло, сопли не потекли и всё держится
У меня все ходы записаны!
Сообщение Puwistiy » 18 авг 2019, 17:42
вот и отлично )
rio243
Полное имя: RAIL SAFIKANOV
Сообщение rio243 » 23 июл 2020, 18:17
нашел родную сетку
Но могу ошибаться.
долго искать не пришлось.
У ранее предложенной сетки HS110016, производитель ACHR
У них на сайте есть каталог: https://achrauto.ru/promo/2018Europe.pdf
и далее поиск по каталогу- нашел: HS107003 - похож на наш по виду
Забил в гугл, тут же нашел статью на драйве
https://www.drive2.ru/l/499746452717699428/
Похож?
по внешнему виду и описанию подходит, да и цена всего 110-140 рублей
В скором времени закажу и попробую заменить.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Wender WWETF057
Deppul DE1447513FF
ZZVF ZVFT1
Ruei RU1447513FF
Patron HS107003
Achr HS107003
