Масложор. И типа крамола)))
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 11 май 2019, 18:33
timoha-07 писал(а):
11 май 2019, 18:14
А так офигенным котом-баюном надо быть, что через масляную плёнку блеск металла узревши -сказать "андермах"
Вы хоть раз заглядывали в НАШУ ГОРЛОВИНУ ??
https://www.oil-club.ru/forum/topic/945-moya-gorlovina/
Сообщение timoha-07 » 11 май 2019, 18:44
Игорь, регулярно, всякий раз в разные наши авто зырю, грустнее зырить в топливную горловину. А зырянее то нифига ни чего не значит, если в "окулюс-диоптрикус" нет юстировки (ойл-клубовая такая же ОБС стала))) А если научно говорить, то в каком спектре освещения надо смотреть, под каким углом? :lol: (экстрасенсы курят в сторонке)))
Сообщение SAnat » 13 май 2019, 13:20
KotenoK-Ira писал(а):
11 май 2019, 17:11
А что даст компрессия двигателя?
Понимание залегли ли кольца.
Если компрессия ниже нормы в каком-то цилиндре и добавить 5мл. масла в этот цилиндр и компрессия существенно вырастет, значит кольца подзалегли (добавленное масло заполнит пространство между кольцами и стенками цилиндров).
Процесс лечения называется раскоксовкой, методов много от дедовских до новомодных.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
timoha-07 писал(а):
11 май 2019, 18:44
:best:
Сообщение *Casper* » 13 май 2019, 13:20
Стас, а если компрессия выше во всех?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 13 май 2019, 21:25
Значит "несанкционированное"масло присутствует в цилиндре.
Сообщение *Casper* » 13 май 2019, 22:27
откуда?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 13 май 2019, 22:45
Сальники клапанов изношены,залегли или изношены маслосьёмные кольца.
Сообщение maxs-vd » 13 май 2019, 22:46
13 май 2019, 22:27
откуда?
Сальники клапанов.
Сообщение *Casper* » 13 май 2019, 23:05
сальники новые
Отправлено спустя 19 секунд:
Люфт клапанов минимальный
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 14 май 2019, 19:11
SAnat писал(а):
13 май 2019, 13:20
А что даст понимание?
ИМХО и так понятно - если машине более 50 тыс км, то раскоксовку можно делать "не глядя". Если ДВСу не повезло - она поможет что-то вылечить.
Если ДВСу повезло - то профилактика не помешает. :)
Сообщение SAnat » 15 май 2019, 11:42
13 май 2019, 13:20
Это сколько ?
Выше 17атм ?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Roger Wilco писал(а):
14 май 2019, 19:11
Воть сам думаю, машине 13 лет, пробег 80тыс. , сделать ли раскоксовку.
Вроде едет нормально, компрессия заводская, без претензий , кроме что мотор хлам на холостых не тянет в тяжелых условиях, эх дизелька и понижаечки не хватает фьюжу :lol:
Сообщение *Casper* » 15 май 2019, 21:35
SAnat писал(а):
15 май 2019, 11:42
Выше 17атм ?
18
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 15 май 2019, 21:52
15 май 2019, 21:35
18
Ещё немного,и Вы Батенька,сможете ездить на соляре :smirk:
А компрессометр не лажает?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 15 май 2019, 21:53
SAnat писал(а):
15 май 2019, 11:42
Если человек с головой и с руками, в таких случаях говорю всегда - ты раскосовку сделай.
И думай себе дальше. И дальше. И дальше.. :) :)
Решишь делать - еще раз сделаешь.
Как вариант - мягкая раскоксовка в бак и дальше думу думать, пока она там делает вид, что работает.
Сообщение *Casper* » 15 май 2019, 22:15
joy111 писал(а):
15 май 2019, 21:52
Ну если только мне с обоими не повезло
Сообщение maxs-vd » 16 май 2019, 07:15
Сань может дизелит ( происходит воспламенение паров от зжатия) ? 18 что-то многовато.
Сообщение SAnat » 16 май 2019, 09:40
15 май 2019, 21:35
18
Ну а чего плохого, если детонации нет.
Больше сжатие = больше кпд.
Тут причины могут быть:
1. Мотор был нагрет сильно, обычно на 50-60с проверяют.
2. После того как выкручены все свечи, мотор не был продут (не крутанули стартером пару сек. в холостую, при отключенных форсунках).
3. С мотором что-то делалось: менялась прокладка ГБЦ или шлифовалась плоскость ГБЦ
Сообщение *Casper* » 16 май 2019, 09:59
Вот когда завел и попытался ехать на хоодную, то есть звук дизеля. Такой характерный. Чуть поднагреется мотор и звук исчезает
Стас, проверял и 90, и 60, и холодный с утра. Все одно.
Мотор только замену грм ремня знает.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 07 авг 2019, 23:03
10 май 2019, 23:34
10 май 2019, 22:15
*Casper*, ну щас нет, обычно до 150, в среднем где то 130. По оборотам 3800-4000 гдето
Тьфу-ты нуты!
А начать с этого нельзя было?? :) :)
Я, когда в МСК еду, тоже со скоростью 110...150 - у меня тоже на некоторых маслах уходит пол-уровня щупа за эту самую 1000 км
ну вот.
Кажется я победил свой масложор.
Гонял в МСК, плюс по МСК. Масло прошло 3300 км, угар по щупу чуть не полный ноль. О_0.
Туда ехал 100...140, обратно 110....140, временами 150.
Резина новая, тихая, дороги норм, 4000 оборотов стал слышать как "тихие".:)
Средняя скорость за этот пробег 48 кмч, расход 7.8 литра бензина. Ну еще 2,5 бутылька димексиду, но то вряд ли можно к топливу отнести ))
масло тнк. 15в40 (уже вторая заливка, пока нравится). Стоит доступно, 294 рубля.
В эту заливку плесканул уже около 300..350 миллилитров мобила супер жет оила. Это уже вторая заливка синтетики в моего форда. Пришлось лить мобил, ибо заливаемый ранее Фанч как то вообще небюджетно стоит.
Сразу говорю, это все алхимия и грубое нарушение правил эксплуатации машины.
Лейте только одобренные жидкости у официальных дилеров, через рекомендуемые интервалы.
Не мучайтесь на голову,как я, и не ищите себе приключений.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 17 авг 2019, 23:57
Ну вот.
Сменил масло.
Опять залил полусинтетку, как в посте выше.
Опять ехал МСК, старался держать 3500 оборотов. По факту плавали они где то 3000.....4000,
Из-за фур, камер, реверсов средняя вышла 87 кмч.
Прошел около 900 км.
Блин расход опять прям нулячий ноль.
Имхо два раза уже тенденция. Посмотрю, что обратная дорога даст.
