Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Сообщение Dima! » 01 июл 2017, 17:35
burila,
Посмотри вот это видео. Может что для себя интересное увидишь.
burila
Сообщение burila » 01 июл 2017, 17:50
Dima! писал(а):burila,
Дима, спасибо! то что надо!)
Завтра починю, пока салон разобран :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Кстати, какая смазка заложена в шарнир? Добавить бы надо.
burila
Сообщение burila » 02 июл 2017, 13:55
burila писал(а):Завтра починю
Сегодня починил, работы на полчаса, дольше болты искал.
Спасибо!
Mikhail83
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение Mikhail83 » 07 июл 2017, 01:58
Ребята всем привет, не знаю что делать. Темы прочитал, но решение так и не могу принять. Проблема та же, машина холодная все отлично переключается, но стоит покататься переключать не возможно ( все что можно, почистил и помазал) На холодную хоть одним пальцем переключай, но стоит прогреться "сливай воду" Заметил при разборе внутреннюю выработку рычага. Не знаю то ли тросики покупать то ли рычаг менять. Голову сломал уже.
Сообщение ERV » 07 июл 2017, 09:58
Привет!
Mikhail83 писал(а):На холодную хоть одним пальцем переключай, но стоит прогреться...
Всё как буквами по белому :) :
https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... h_MKPP.htm
Там всё четко описано:
"Основной признак дефекта - тугой ход ручки КПП происходит не сразу, а только после прогрева двигателя."
"Как показало время таковой чистки хватает первый раз почти на год. Потом интервалы сокращаются. По факту после 2-3 раза уже надо задуматься о замене рычага."
"Не следует путать со случаем когда проблема существует постоянно. При этом туго включается или даже совсем не включается только одна-две передачи. Тогда это скорее всего проблемы с тросиками."
Так что - тросики не трогай пока, а вот рычаг - это к деньгам...
Сообщение Puwistiy » 07 июл 2017, 11:03
почисти для начала шток в теме выше было
Mikhail83
Сообщение Mikhail83 » 07 июл 2017, 19:08
Чистка ни к чему не привела, симптомы те же. Похоже действительно рычаг подлежит замене.
steamer
Полное имя: Евгений
Сообщение steamer » 16 окт 2017, 14:38
Спасибо! Были симптомы как описаны. Распечатал мануал отсюда, и ребятам знакомым - ремонтникам отдал. Сделали - все стало работать отлично, на горячую и на холодную. Потом еще дозаказал колпачок зашитный, установили. Жить стало проще )).
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 28 ноя 2017, 09:09
Стоит ли сделать данную чистку механизма, если ход ручки КПП не меняется от прогрева двигателя?
Все передачи включаются одинаково с небольшим затруднением. Не сказал бы, что ручка ходит туго.
Больше волнует - шумное переключение передач, даже на не заведённом двигателе.
В салоне не слышно, а снаружи - отчётливо проявляется.
Уровень масла проверил - в норме.
Подскажите, с чего начать...
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 03 дек 2017, 13:37
всегда езжу на фьюжике сам, а однажды пришлось отдать в другие руки для поездки.
стоял рядом на улице и офигел от лязганья механизма. да, внутри так не слышно было.
там работ на 30 минут максимум. если сделать - хуже не станет точно.
но "не тугая" ручка и одинаковое затруденение включения всех передач - смахивает на недовыжим сцепления.
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 03 дек 2017, 14:22
Nikson1600 писал(а):офигел от лязганья механизма. да, внутри так не слышно было.
Супруга заметила, пока я парковался во дворе. Говорит, раньше точно такого не было..
Может поэтому лучше и не трогать, если проблема не в рычаге.
Nikson1600 писал(а):смахивает на недовыжим сцепления.
Наверное, так и есть...Перед включением передачи приходится преодолеть небольшое сопротивление.
Вчера поменял масло в коробке передач. Особой разницы не заметил.
Снимал трос переключения передач, а вот обратно поставить...Долго мучался, помог инструмент для снятия хомутов.
А вот снять тросс с кронштейна у меня так и не получилось. Про фиксатор знаю, крутил.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 01 мар 2018, 13:44
Подскажите пожалуйста по самой проблематике, в авто понимаю мало, так и не могу понять почему именно тугой ход начинается при прогреве, что там происходит при прогреве ? что она начинает туго переключатся ?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 01 мар 2018, 16:26
При прогреве происходит расширение материалов (механизма переключения). Эти самые механизмы имеют разные величины расширения. Вследствие неравномерного износа происходит нарушение зазоров.Я так думаю.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 02 мар 2018, 14:27
Мослач писал(а):При прогреве происходит расширение материалов (механизма переключения). Эти самые механизмы имеют разные величины расширения. Вследствие неравномерного износа происходит нарушение зазоров.Я так думаю.
если бы мне так пломбы делали в зубах то я наверное давно уже бы сдох наверное...
Сообщение Dima! » 02 мар 2018, 15:28
DimDimich писал(а):если бы мне так пломбы делали в зубах то я наверное давно уже бы сдох наверное...
Ну не сдох же. А пломбы имеют тенденцию выпадать.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 06 апр 2018, 21:41
Меня одну смущает что код рычага написан для МКПП 1.4 двигателя?) или они не отличаются?
И если есть киньте ссылки на аналоги рычага)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 04 май 2019, 08:49
У меня наоборот. Легко ходит рукоятка )))
есть ощутимый люфт рычага, когда просто большего его двумя пальчиками.
Разобрал пластик бороды - люфь в той оси, в которую рычаг под пластиком упирается.там вроде пластик или резина, износ большой.
Как чинить такие бяки?
На всех авто в эти "яблоки" всегда изоленты наматывал, но вдруг на фонде новую оську купить можно?
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 23 май 2019, 09:46
Добрый день!
Есть такая проблема - на ночь перевожу рычаг переключения передач в положение заднего хода, поскольку стоит блокировка рычага, которая включается при таком его положении. В последние пол года с утра рычаг стал очень туго сниматься обратно. Вернее даже не туго, а приходится его выбивать назад ладонью на нейтралку, иногда прикладывая весьма ощутимые усилия. Потом ходит относительно нормально (с некоторым усилием, но в принципе не критично, ездить не мешает). Менял весной кулису на коробке передач, думал, пройдет - нет, то же самое. Пробовал оставлять на первой передаче, с неё тоже снимается туговато, но не настолько. Поначалу помогало завести двигатель с выжатым сцеплением, 5 секунд подождать и потом снимать с передачи, рычаг двигался легко в таком случае, теперь и это не работает. Что смотреть, куда лезть?
Пробег 187 000 км
Сообщение ERV » 23 май 2019, 10:37
Old_Navy писал(а):
23 май 2019, 09:46
Что смотреть
Тросы не заржавели?
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 23 май 2019, 11:52
ERV писал(а):
23 май 2019, 10:37
Тросы не заржавели?
В какой их части? Где кулиса? Здесь главное, что если оставлять на нейтралке - проблем нет, заводишь и едешь сразу,
а если на передаче постоит ощутимое время, появляется этот косяк.
Пробег 187 000 км
