зеркало заднего вида
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 11 мар 2019, 11:39
Добрый день. Недавно кто-то нехороший человек сломал мне зеркало заднего вида (водительское), просто с корнем вывернул у основания. Я его прикрепил кое-как и электрика не повреждена, регулировка идет, все нормально.Но хочется все таки поменять его на нормально. Нашел несколько вариантов на разборке. Но там предлагают двух вариантов с 4 контактами или с 5 контактами. Вопрос: как узнать сколько у меня контактов?
svita2000
Сообщение svita2000 » 11 мар 2019, 13:13
brouz писал(а):
11 мар 2019, 11:39
Видимо, надо посмотреть на разъем вывернутого зеркала и посчитать контакты и провода. :mda: Тем более, что вывернуто с корнем, и все должно быть видно.
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 11 мар 2019, 14:42
svita2000 писал(а):
11 мар 2019, 13:13
brouz писал(а):
11 мар 2019, 11:39
сегодня попробую именно так посмотреть, но думаю там нужно все разбирать. У меня же само зеркало полностью целое, только основание оторвано.
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 15 мар 2019, 14:37
svita2000 писал(а):
11 мар 2019, 13:13
brouz писал(а):
11 мар 2019, 11:39
Не удалось посмотреть на сколько разъемов. Суть в том, что зеркало само целое и основание целое, а вот крепление зеркала к основанию сломано и теперь оно не держится. Но и посмотреть разъемы, если только разбирать все. Вот я и спрашиваю, есть ли вариант узнать на сколько разъемов данное зеркало??? Может быть до рестайла 4, а после рестайла 5 разъемов?
sergsamk
Сообщение sergsamk » 15 мар 2019, 16:08
Если я прав тебе просто снять с защелок, мануал по ссылке. По времени минут 10, только желательно в тепле, разъем под "треугольничком" контакты "провода"считай со стороны зеркала.
http://ava-avto.ru/ford/fusion/11-15-1- ... rkala.html
svita2000
Сообщение svita2000 » 15 мар 2019, 18:25
brouz, аналогичная ссылка на мануал:
Ремонт Ford Fusion : Снятие и установка наружного зеркала
_https://automend.ru/ford-fusion/448.html
Главное, снять все остатки зеркала и дома в тепле попытаться восстановить. Я лет пять назад собирал из кусочков и клеил термопистолетом - до сих пор держится.
Набери в Яндексе "Ремонт бокового зеркала на Форд Фьюжен" - найдешь массу советов с картинками.
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 16 апр 2019, 16:25
brouz, Немнго теории
Есть зеркало рестайл и дерстайл, у них разъемы разыне
Варианты электро зеркал (Я рассмотрю рестайл зеркала)
1 — 3х контактные — В них только электро регулировка
2 — 5ти контактные — Тут уже лотерея — или в них регулировка + обогрев (как у меня) или Регулировка + складывание (как у знакомых) — Точно можно сказать осмотрев разъем
3 — 7ми контактные — Все просто — регулировка + обогрев + складывание
С большой долей вероятности попадется 5ти контактные - регулировка + обогрев
Ну они отличаются конструктивно и по разъему (Распинвоку можно найти где-то в галерее или гугле)
brouz
Полное имя: Игорь
Сообщение brouz » 22 апр 2019, 10:06
Asagami писал(а):
16 апр 2019, 16:25
Ну у меня дорестайл. Обогрева и складывания у меня нет. Или я просто об этом не знаю :smirk: Поэтому, скорее всего, у меня 3-х контактное зеркало.
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 25 апр 2019, 11:32
brouz, Так, трогда с другой стороны, какое из вас
Такое
Здесь вопрос вида фишки подключения
Там считаются контакты на фишке, а не подключенные
У дорестайла в РФ складывания не было, хотя в природе оно есть, но там отдельная фишка на него
У рестайла фишка такая
Хотя переделать одно под другое можно, но тут 1 в один не встанет, да и по креплениям подходит
