Стук при торможении
Asagami
- Полное имя: Asagami
Стук при торможении
Доброго времени суток, что-то меня напрягает такая гадость
В общем
Иногда, при нажатии педали тормоза (Не сильно) раздается стук как будто срабатывает ABS, но раза в 2 тише
Теперь пара нюансов -
1 - Идет ошибка по ABS (Нет данных от одного датчика скорости) - Значит ABS Не работает
2 - Стук идет не постоянно, появляется иногда, но все чаще
3 - Дополнительных ошибок по ABS или еще чему-то - Нет
4 - Источник звука - Непонятен (Хотя если срабатывает ABS, тоже неясно откуда стук)
5 - Зависимости от поворота руля нет, от скорости тоже
В общем
Стук при торможении
Может и абс, изза одного датчика работает по своему не корректно
Asagami
Стук при торможении
*Casper*, Меня напрягает что это звук чаще появляется, в целом если при очередном нажатии на педаль она не провалится, меня вполне утсроит
Стук при торможении
Привод колеса какой-нибудь намедни не отстёгивал? Может гайку не затянул (привода к ступице)?
Стук при торможении
Потому что гайка ослаблена, а суппорт с колодками жёстко и по внешнему радиусу тормозной диск держит, вот центр колеса и молотит. И раз АБС маячит на приборке ( в ошибках) то капец и ступичному ( вернее его магнитному пыльнику). Печалька. По разгильдяйству.
Asagami
Стук при торможении
timoha-07, Намек понят, проверю гайки подшипников
GreenBug
- Полное имя: Кирилл
Стук при торможении
Надо посмотреть сигналы с датчиков колес.
Asagami
Стук при торможении
В общем стук - есть, проблем с подшипниками нет
Есть еще варианты ?
Есть еще варианты ?
