Не заводится авто.
Invulnerable
Не заводится авто.
Приветствую. Авто Ford Fusion 2008 1.6 автомат.
Сел аккум на морозе. Отнес домой, зарядил, отогрел, поставил обратно. сначала обнаружил что магнитола не работает и не горит вообще ( именно узкий экран магнитолы , все остальные кнопки вокруг магнитолы подсвечиваются нормально ). Но это не главная проблема.
Основная проблема в том, что при повороте зажигания я слышу единовременный короткий писк в салоне , которого раньше не было. И звук включения зажигания , который был раньше - пропал.
Также на компьютере при включенном зажигании показываются прочерки.
Все электроприборы (свет в салоне,фары,стеклоподъемники, дворники , печка и т.п) работают исправно.
Клеммы скидывал и ставил обратно несколько раз.
Есть видео, что происходит на приборке :
Подскажите пожалуйста с чего стоит начать решать данную проблему.
Не заводится авто.
Иммобилайзер не видится, пробег тоже.
Гдето нарушение связи по кан.
Invulnerable
Не заводится авто.
Пробег виден если ключ не повернут, либо когда его нет в замке зажигания. Откуда стоит начинать смотреть? Честно сказать в автомобилях не разбираюсь, темболее в электрике)
Индикатор иммобилайзера это лампочка в центре вверху?
До салона я не смогу дотащить, так как не вывернул колеса, а без заведенного двигателя руль заблокирован.
Могу ли я предоставить какую-то еще информацию, чтобы сузить круг поиска проблемы? Или стоит вызывать мастера на место?
Не заводится авто.
Тогда, наверное, начинать с поиска сервиса. Можете проверить, не отвалилось ли чего от клемм АКБ, пока снимали - ставили.Invulnerable писал(а): ↑27 янв 2019, 14:52Откуда стоит начинать смотреть? Честно сказать в автомобилях не разбираюсь, тем более в электрике)
Отправлено спустя 43 секунды:
Руль разблокируется при повороте ключа в положение 2.
- Модератор
Не заводится авто.
Может тонкий провод на клемме "минус" не затянут...?
Invulnerable
Не заводится авто.
Спасибо, попробую )
Особо тщательно не проверял все провода, так как торопился. Попробую тщательней осмотреть клеммы и провода, спасибо!
Не заводится авто.
Еще рее р11, возможно вручную замкнуть.
Но имхо, лучше электрика брать.
А еще берем форскан и эльм и считываем ошибки. Сюда логи
