Соскакивает быстроразъем с топливной рампы
bycter
- Полное имя: Денис
Здравствуйте, вчера решил замерить давление в топливной магистрали, для этого к подаче подключился с помощью обрезка штуцера топливного фильтра. После первого включения насоса, быстросъемное соединение разъединилось. Начал проверять, соединяю разъем с топливной рампой, слышу щелчок, но этот разъем я могу снять рукой, то фиксации нету. Можно ли заменить этот разъем или как-то вылечить старый? Иначе, если этот соскочит, то можно весь двигатель бензином залить
На прошлой машине просто привязал его проволокой чтоб не соскакивал.
bycter
- Полное имя: Денис
Как временный вариант сойдет. А если делать надежно, то можно ли его заменить? Или только вся трубка в сборе?
дядяшнюк
еще и как зальет. у меня несколько месяцев назад слетел, так лужи были и под капотом и под машинойИначе, если этот соскочит, то можно весь двигатель бензином залить
Уже 3 года стяжкой держит. Ноу проблем
