При трогании робот бросает сцепление
Sezemin
Полное имя: Сезёмин Алексей
Сообщение Sezemin » 27 мар 2018, 19:52
При трогании робот бросает сцепление и машина иногда глохнет.Раньше плавно трогалась,чем можно это победить?
XxXxXxXxXxXxXxXxXx
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Re: При трогании робот бросает сцепление
Сообщение GreenBug » 29 мар 2018, 22:20
Какой пробег? Какая история авто?
Первое, что приходит на ум - просто адаптировать сцепление, переобучить.
Sezemin
Сообщение Sezemin » 07 апр 2018, 01:14
GreenBug писал(а):Какой пробег? Какая история авто?
107000 км после морозов началась такая хрень,адаптировать сцепление пробовал через лаунч-не помогает
XxXxXxXxXxXxXxXxXx
ful99
Полное имя: Dmitry
Сообщение ful99 » 16 янв 2019, 09:21
Здравствуйте. Подскажите, решили вопрос?
У меня просто подобная ситуация, правда недавно загорелась предупреждение о малом уровне тормозухи, долил... вот грешу на неё, завоздушилась может... или травит?
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 16 янв 2019, 12:15
Прыгает автомобиль, потому что гидропривод не удерживает давление: нужен новый ГЦС. Адаптация, подлив жидкости (хотя в ГЦС утечка наружу почти не влияет на его работоспособность) - это очень временно (несколько часов и опять будете сцепление перегревать). После замены ГЦС будет понятно, будет ли ездить сцепление дальше или придется заменить (наоборот Вы это не поймете), точка касания не говорит о состоянии сцепления достоверно, тк обычно именно перегрев поверхностей меняет его свойства (а износа почти нет, даже смотрится как новое, но не едет хорошо).
Обратите внимание на состояние щеток и коллектора электромотора (но ошибка должна была высветиться на табло в салоне, двигатель при этом не заводится).
ГЦС можно поменять на бу или отремонтировать (оба варианта крайне сомнительные), можно купить у ООО ГЦС-РОБОТ (они аналог получше разработали еще пару-тройку лет назад) - новый и точно работает. Устал уже их рекламировать) но в случае с ГЦС - лучше к ним (гарантия - 3 года, ремонтопригодность, консультации по телефону "на лету"), мне жаловаться не на что (у меня опели и хонды с роботами - все четко).
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 16 янв 2019, 19:46
Поддерживаю! У меня родной ГЦС сдох на 130 т. Км. Перелопатил весь инет всё отзывы, перелопатил всю инфу и поменял ГЦС Сёму очень рад и плюс заменил эту злочасную косу на опелевскую и всё, лучше заплатить за комфорт и не мучиться в домыслах.
suberr
Сообщение suberr » 17 янв 2019, 01:49
РЦС (выжимной) может перепускать давление?
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 17 янв 2019, 09:51
Выжимной может только течь наружу, в нем нет клапанов, поэтому перепускать не может.
