Машина перестала заводиться с автозапуска
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#21 Сообщение Hando » 26 дек 2018, 08:56
26 дек 2018, 07:21
Осталось подобрать ксв. Попробуй 43 витка на замок и 105 на чип (либо 74 на ключ)
На замке у меня готовая антенна стоит, магазинная. Вечером попробую восстановить для начала старую накрутку на ключе. Там толстый провод и 74 на ключ - это получится здоровый моток.
#22 Сообщение *Casper* » 26 дек 2018, 13:00
Толстый это значит тупо наотано от балды. Я мотаю 0.2 медным
Hando
#23 Сообщение Hando » 26 дек 2018, 17:52
В общем, восстановил я обходчик почти как он был. Провода все оставил те же, саму обмотку ключа сделал тем же толстым проводом, только намотал прямо вокруг ключа, до этого там прокладки были из изолона. Попробовал завести с автозапуска - завелась! Еще несколько раз тестово завел - все работает. Завтра с утра попробую еще раз.
#24 Сообщение *Casper* » 26 дек 2018, 19:21
Ох не надежеая конструкция
Вернуться в «Электроника»
