Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
- Полное имя: Руслан Юрьевич
- Автомобиль: FFn Luxury
Подскажите во вкладке PCM не могу включить программирование . Все серое (неактивное) . Подключаюсь через els27 usb.
- Модератор
Возможно - это связано с
Все мы были новичками. Мне пришлось поменять приборную панель и теперь не могу машину завести. Думал мне смогут помочь здесь.
- Модератор
Да, это так.
Но правила устанавливает разработчик программы.
И видимо - у него достаточно на то оснований.
И действительно - помога(ют/ет).
Но опять же - во вступительной речи автора (см. шапку к ELMFFN) - все условия пользования программой обозначены предельно ясно.
Как сказал здешний гуру - "похоже - флаг в твоих руках".
Хотя, если я не прав, и случился какой-то глюк - он подскажет, что можно сделать.
Дождитесь его ответа
Спасибо за совет. Для начала попробую клубной программой , а если не получится , то Форсканом. Почитал про него вчера . Кстати на диске с ELS27 был Форскан 2015 г . Правда его тоже нужно регистрировать .
- Полное имя: Иван
Вечер добрый! Воспользовался сегодня ELMFFN через синезубый адаптер. Ключ прописался, счетчик прибавился до 3х ключей.Но авто на ключ не реагирует.
Конечно я грешу на китайцев, хочу повторно заказать чип, и в большинстве магазинов пишут что чип пустой, болванка для записи, возможно и мой чип такой-же. Но на всякий хочу уточнить, на доре чип 4D63 40 bit? Пульт ДУ прописался без проблем.
И еще вопрос сразу, есть финис оригинального чипа???
- Полное имя: Иван
ВСЕм привет! В общем из вновь присланных китайцами чипов иммо, прописался только тот что 80bit, обе 40ки мой машин не видит.
Всем доброго дня!
Проблема в следующем:
Приобрели фьюжика 2005 г. в. робот. Бывшие хозяева отдали только один ключ зажигания. ФорСкан показывает что прописано 3 ключа. Мы приобрели выкидной ключ 4D-63 40 bit, нарезали его, кнопки запрограммировал без проблем. А вот прописать не получается. Прога пишет не могу записать ключ. Вопрос: можно ли стереть все ключи и прописать родной ключ и добавить тот что купили? При прописывании пользовался видео-
Ну для начала 80 бит.
Потом какой прогой пишем?
И последнее, если сотрешь все и запишешь только 1, то машина станет недвижимостью. Стоит миллион раз убедиться, что есть 2 реально подходящих ключа.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Если ключи правильные, прописка делается так
Тут правда с приборкой, но посмотри только часть с ключами
Ок спасибо на выходных попробую.*Casper* писал(а): ↑14 мар 2019, 13:09Ну для начала 80 бит.
- Полное имя: Александр Викторович Имянинников
ребят привет помогите приборку новую прописать не как не получается.можно по подробней пошагово куда и на что нажимать и еще она у меня от автомата как выбрать механику
санек90i, на вкладке IPC выбрать тип КПП.
на вкладке PCM прописать щиток, прописать ключи (если потребуется).
А там код какой то нужен где его взять подскажи пожалуйста
При включении программирования IMMO горит красным. Возможно ли программирование ключа? Или необходимы еще какие-либо действия?
Возможно. Ну ошибка по иммо, че такого то. Мож ты включил машину непрописанным ключем. Это не повод для паники. Паниковать надо от серых значков
При попытке прописать ключ не принимает код. Может такое быть из-за некачественного ельма? Форскан, кстати, тоже. Всё ошибки сбросил, а иммо все равно красный.
Потеря связи
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Китайский эльмы иногда не умеют хитрые алгоритмы. Так что если купили на али - жалуйтесь в али. Оригинальный эльм и элс выполняют операцию инжекции корректно.
