Спасибо.
Препарирование модуля АБС
- mastercom
- Полное имя: Илья Алексеевич
Есть возможность взять но хотелось бы узнать подойдёт гидра к нам или нет. У меня стоит MK70. Этот блок от пыжика
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
mastercom, Может и пойдет. Черт ее знает. Внешне похожа?
- mastercom
*Casper*, да, судя по фотографиям очень похож. Производитель тотже. Вот только я не уверен с резьбой подсоединения.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Как говорится, спасибо форуму
Сегодня на подопытном Фьюже был излечен АБС. Симптомы классические - не работал, значек на приборке, сгорание предохранителя 30А и ошибка (номер не помню). На замену куплен то ли от Фокуса, то ли от Мазды, 3м512c110хх (х - букв не помню, в сфотографировать не догадался). Сразу же после замены проверено, благо, погода позволяет - АБС есть.
Бюджет мероприятия скромен... Блок куплен за 1500, работа с тормозухой в сервисе обошлись в 3700.
Самое смешное - делалось в сервисе, специализирующемся на фордах. О родовой болезни блоков они знали, а вот с таким вариантом решения столкнулись впервые. Учитывая давнее знакомство, пришлось слегка давить авторитетом, ибо колхоз они, как положено, не сильно любят. Ну и обещание оплатить все при любом раскладе грело душу мастеров. На результат сбежались смотреть не все, но многие. Обещал держать их в курсе, что и как
Местным гуру еще раз спасибо
- mastercom
Доброго всем здравия! Как отключить (разьединить) разъем блока АБС?
- mastercom
Ну вот и свершилось! Заменил гидру.
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Блок подошёл как родной.
Снова ощутил, примерно год АБС не работал, приятную отдачу в ногу при резком тормажении на скользкой дороге!
Но в каждой радости есть доля горя.
По завершении ремонта АБС всплыли непонятки. Зажглись новые лампочки и погасли старые. Но это уже завтра. Нахожусь на даче и как назло отключили электричество!
Я свожусь к мысли о вселенском заговоре!
mastercom, а фото пыжевской гидры не сохранил?
- mastercom
В разобранном виде её не фотографирывал. Она один в один наша, только без тампекса внутри. Маркировка блока и гидры постом выше.
Такой же блок, как минимум ставился, на шкоде актавия
bogy
Я поменял свой блок управления абс. Заменил блок управления абс (черная коробочка от фиесты мк 6 подошла, только прошивка оказалась более ранняя, но конфликта никакого не было), а гидроблок от фокуса. Как я понял на черной коробке главное что б цифры 10.0970 совпадали далее 5 цифр это номер программного обеспечения.
А понял, это которая без FoMoCo, да?
- mastercom
Угу.
Отправлено спустя 52 секунды:
Там ещё и попи к фоткам.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Прошу извенить за деалект моего андрюши!
Он не всегда бывает адекватным.
- mastercom
joy111
- Полное имя: Евгений
mastercom,
А этот гидроблок совместим с МК-70?
- mastercom
joy111,
К сожалению это про МК 60 (или МК65)
По MK70 я пока такой информации не нашел.
mastercom, во первых - голая ссылка, надо хоть немного снабжать комментарием. В следующий раз горчичники захвачу.
Во-вторых - это MK-65, а у нас ломаются MK-70
- mastercom
*Casper*, Прошу прощения
Про МК70 пока не могу найти.
