Лудим, паяем...
- Puwistiy
Лудим, паяем...
отдельную батарейку поставить на питание приблуды. При такой большой разнице напряжений (вход - выход) это будет самый экономичный вариант.
- SAnat
Лудим, паяем...
Такого же мнения, пока так и сделано.
Питается отдельно.
Но хочется сделать без мытарств с доп. АКБ.
Хочется поэкспериментировать с замерами конечно, вдруг потери будут в рамках приемлемого.
- Doc Brown
Лудим, паяем...
У тебя там миллиамперы на показометрах. Даже при кпд 50%, тебя сильно расстроит расходование впустую 0.01-0.05 Ач емкости АКБ?
- йож
Лудим, паяем...
Самый простой и экономичный вариант со 100% КПД:SAnat писал(а): ↑19 июл 2018, 09:40Посоветуйте, чем эффектинее, в плане экономии энергии и снижения нагрева, понизить постоянно напряжение.
Есть источник постоянного напряжения (АКБ), заряженный 67,2в, при разряде плавно высаживается до 42в.
От него нужно запитать:
1. Низтоковую нагрузку до 0,3А
Пример: Китайский вольт-амперметр.
сделай отвод от нужного количества банок АКБ чтобы получить что хотел.
Santila
Лудим, паяем...
Дельные советы дали. Только если будешь питать приблуду от основной АКБ с отводом от элементов, правильно подключи её только. И да, эти показометры с алиэкспресса не измеряют с минусом. То есть нельзя измерять напряжение с обратной полярностью. Они от этого сгорают
Причина проста. Это особенность питания АЦП в МК.
Если Приблуда потребляет ток 0,3 А то это не много. Есть линейные стабилизаторы на напряжение 125В по входу максимум при токе до 1,5А. Так что от 67В питать через такой то же норм будет.
Лудим, паяем...
Линейки по мощности идут. 0.3А, 67 - 5 = 62 вольта падение. => 19 вт мощность. Почитай пол фары
Santila
Лудим, паяем...
TL783 HIGH-VOLTAGE ADJUSTABLE REGULATOR
Как вариант.
Как вариант.
Лудим, паяем...
Опять же линейка. Линейка она и в африке линейка. Все, что не доходит до потребителя сжигается на тепло
Santila
Лудим, паяем...
Да, линейный параметрический компенсационный высоковольтный стабилизатор.
Но без внятного Т.З. - получается Х.З!
- Doc Brown
Лудим, паяем...
Собрался сделать электронный эквивалент нагрузки. Но, до этого, практически не паял силовую электронику. Ток будет до 10 А. Подскажите, как правильно припаять провод 1.5 квадрата к мощному мосфету? Просто внахлест, или сделать несколько витков вокруг ноги транзистора? Если внахлест, то какая длина перекрывания, чтобы место контакта не перегревалась? Если накрутить, то сколько витков? Или основной провод внахлест, а бандаж сделать из нескольких витков провода 0.2 квадрата? (чтоб не мог отвалиться сразу, если припой от перегрева поплывет)
На 10 А тока не обращайте внимание как на критичный для ответа параметр. Я хочу определиться с принципом пайки силовых элементов и это как-бы та "кошка", на которой хочу потренироваться и понять, как правильно.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Лудим, паяем...
Doc Brown, бандаж или медная трубка.
- Doc Brown
Лудим, паяем...
svita2000, спасибо!
Лудим, паяем...
Doc Brown, 10А - это не сила. Паяй спокойно в нахлест. Никуда он не денется.
- Doc Brown
Лудим, паяем...
*Casper*, Я ж говорю - "на кошках потренироваться"
А длина нахлеста какая - 2.5 диаметра жилы или побольше?
Лудим, паяем...
и полутора хватит. Главное сам транзистор охлаждай. У тебя все тепло будет на переходе, а не на спайке.
- Doc Brown
Лудим, паяем...
Я его буду паять уже закрепленным на радиаторе.
Лудим, паяем...
А не проще сначала спаять? Замкни ему все выводы и паяй смело.
- Doc Brown
Лудим, паяем...
Я силовой диод так паял. Показалось даже удобным. И не греется, и закрепить на столе проще.
Про выводы полевика с детства помню, когда пайкой сжег КП103
Лудим, паяем...
Ну мосфет живучее гораздо. Он в принципе на горячий режим расчитан. А вот КПшка неизолированная, там прошивает махом
- Puwistiy
Лудим, паяем...
раньше поди паяльник от 220 В был запитан и "шить" мог на жало вот и горело. Сейчас нормальные паяльники изолированы от сети и проблема почти ушла. Ну и плюс у мосфета кристалл поболее чем у 103 )Про выводы полевика с детства помню, когда пайкой сжег КП103
