Но в какой то степени всегда присутствует
Не держится машина на передаче
Влияние КПП: передаточное число главной пары + передаточное число выбранной передачи.
Влияние мотора менее выражено: и по сути зависит только от компрессии.
Влияние замерзания смазок я бы исключил, потому что я проверял это дело весной, когда уже был плюс на улице )))
саш
- Год выпуска: 1989
Тойота у меня иногда тоже сползает на 1-й передаче(при сильном уклоне). Ставлю на заднюю и все ОК!
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Еще и мотор крутится в обратную сторону.
Смотрите, сползут ремни...
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
саш, носом с горки или в горку? если в горку то вообще машина может завестись
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А если поставить на 2-3-4-5 передаче? это что то изменит?
К сожалению. При обратном вращении, если распреды подклинило (ну мало ли причин), то ремень дает слабину, может перескочить. Если крутить вперед, то слабину тут же выберет ролик.
Это из серии "народных хитростей". Когда машины с толкача заводили, рекомендовалось после "сухого" разгона сразу 2-ю включать.
Чем выше передача, тем легче стронуть двигатель, тем легче поедет машина.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, Dima!, понятно вариант отпал)
саш
- Год выпуска: 1989
На пониженной передаче машина держится на уклоне до 40 градусов.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
саш, не держится
KotenoK-Ira, У Фью нет пониженной
Tim2
- Полное имя: Валерий
А при чём тут двигатель? В коробасе "тазиков" есть блок шестерён (во фьюже не знаю
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2, Первая передача - это БОЛЬШАЯ шестерня, но она приводится в движение малой. Следовательно при вращении от обратного (от колес к двигателю), оказывается что бОльшей шестерней мы крутим мЕньшую. Что приводит к потере момента, поэтому на первой стронуть машину с места труднее. А тормозом выступает двигатель. Именно его механику и придется раскручивать.
Ты когда с горки едешь для торможения втыкаешь ведь пониженную передачу. Правильно, а не пятую
Tim2
Валера двигатель, просто представь какие обороты двигателя должны быть для одинаковой скорости на первой и четвертой, сразу всё в голове уляжется
