Проблемы с Ц.З.
- Asagami
- Полное имя: Asagami
Проблемы с Ц.З.
В общем с сегодняшнего дня появилась фитча
Авто с брелка (Штатного), иногда закрывается ингода нет, по сути периодами
По теме - Как я понимаю - за это отвечает ГЕМ ?
По идее должна быть антенна для управления, где она может быть ?
И почему может так странно работать ? (Батарейка если что новая)
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Проблемы с Ц.З.
Asagami, не у тебя одного такая фигня
у меня и моего ремонтера точно тоже самое, машина с первого раза не реагирует не смотря на новую батарейку, я так понимаю что уже просто умирает сам ключ к сожалению, с учетом что его (на примере моей машины) лет 10+- эксплуатировали несчадно и не по одному разу
если найдется кто это лечил будет интересно)
Проблемы с Ц.З.
Та же шляпа, при это другой брелок (штатный это ващет ключ) отлично работает. Причина в хреновом контакте батарейки с платой
- Asagami
Проблемы с Ц.З.
*Casper*, Тогда по идее надо зачистить контакты ластиком,просто напаять припоем шарика плате (или припаять проводки, можно подогнуть контакты
В общем попробую, отпишусь что прокатит
Проблемы с Ц.З.
У меня они из пластиковых держателей вылазят. Ну да это частный случай.
- megavolt62
- Полное имя: Данил Арсеньев
Проблемы с Ц.З.
А у меня вот с ключа без проблем а с ручки перестал работать, где поковырять?
Проблемы с Ц.З.
megavolt62, кто перестал, что перестал. С ноги работает?
- megavolt62
Проблемы с Ц.З.
*Casper*, ЦЗ с пульта работает а с ручки в салоне нет
Grizlek
Проблемы с Ц.З.
у меня тоже такая ерунда. или срабатывает, то очень редко. а ещё когда снимаешь с сигналки часто только водительская открывается. я уверен, что у меня провод в двери перетерся. я только не понимаю почему с сигналки двери блокируются всегда ни смотря ни на что и при этом неводильские двери открываются с сигналки через раз! а с водительского замка 1 раз из 20 двери реагируют на открытие закрытие....
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
микрик у меня точно не при чём- на табло всегда точно отображается закрыты двери или нет.
