Стоит ли поменять масло раньше регламента?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 21 окт 2018, 20:55
Вот так всегда-сплошной "мороз" вместо аргументов.
Сообщение Doc Brown » 21 окт 2018, 21:07
Roger Wilco писал(а):
21 окт 2018, 19:18
бах и развалилось.
Бах - и на последнем снова появилось!
21 окт 2018, 19:18
В вопросе "как часто менять масло" экономика и не должна стоять во главе угла.
Бред. Машина что, священная корова, которую надо осыпать золотом? Или это раритет, который берется так, чтобы внуки ездили? Если экономика не стоит во главе угла, то на вопрос, как часто менять масло, есть очевидный ответ - непрерывно. После каждой поездки! :smirk:
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вся эксплуатация машины - это чистая экономика. Бензин лить нормальный, или дешевый, масло менять по регламенту или чаще, фильтры менять по регламенту или по ощущениям, тормозуху, антифриз.... Всё зависит исключительно от того, на сколько конкретный хозяин планирует владеть конкретной машиной.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 21 окт 2018, 21:37
joy111 писал(а):
21 окт 2018, 20:55
А какие тут могут быть аргументы?
Вот картинка. На ней видно, что кольцо четкое,а потом размытое.
Это первый признак усталости масла.
А вы говорите, что это не признак, поскольку не известно тапка в пол ездили или не тапка в пол.
Это всё равно, что на фразу "стрелка бензина коснулась красной метки - пора подумать о заправке", возразить мол "еще не факт - вдруг там сотый бензин залит и ездил дедушка"??
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Doc Brown писал(а):
21 окт 2018, 21:07
Ну так фиксируется же первый развал, а не третичный "сбор" :) :) :)
Да и потом - вы так хорошо разбираетесь в фото, но в упор не видите, что на последней фотке кольцо ни разу не такое же четкое, как на первых???
Странно, странно....
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Doc Brown писал(а):
21 окт 2018, 21:07
Лично для меня категорически НЕ экономика.
Потому что экономически мне машина вообще не выгодна. Одни расходы от нее. :) :)
Вот даже сейчас - сижу и бесплатно на форуме обсуждаю масляное пятно.
А не было бы машины - запилил бы в это время пару чертёжиков и получил денюжку. :) :)
Сообщение Doc Brown » 21 окт 2018, 21:44
21 окт 2018, 21:37
Четче, чем на предыдущих. С 7000 до 9000 картина ухудшается, а после 10000 реинкарнация. Это явно на оилклаб надо.
21 окт 2018, 21:37
Тогда я написал самый очевидный ответ. ;)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 21 окт 2018, 21:53
Doc Brown писал(а):
21 окт 2018, 08:55
...Что увидеть? ....Сильно вид масла меняется между 5000 и 10000 км?
Doc Brown писал(а):
21 окт 2018, 21:44
ХУХ!
Вы таки увидели разницу.
Я рад. :)
Сообщение Doc Brown » 21 окт 2018, 21:58
По мне, что гадание на пятне, что на кофейной гуще. Увидеть можно много чего, при большом желании. А частота смены масла, да еще когда не первый хозяин, как машина обслуживалась предыдущими неизвестно, это уже можно монетку кидать. Или чем чаще, тем лучше. Т.к. экономить на машине не нужно. :)
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
21 окт 2018, 21:53
Не увидел. Когда 10500 = ~8000 это говорит о том, что метод анализа не годный. Именно поэтому писал про разницу между 5000 и 10000. Отбросив промежуточные кадры, вид масла изменился очень не сильно, имхо.
Сообщение Dima! » 22 окт 2018, 13:20
Меня вот какой аспект во всей этой катавасии со сменой масла смущает. Допустим мы меняем масла каждые 5 т.к. и двигатель проходит 300 т. км. Встает вопрос, что с этим двигателем делать? При пробеге в 15 т. км. кузову 20 лет. Он столько выдержит? Его теперь на каждом ТО тоже красить надо? Тут уж действительно экономика и каждые 5 лет брать новую машину. И тогда уже все равно, льешь ты масло каждые 5 или не льешь.
Или другая экономика. Контрактник стоит порядка 40 т.р. (можно и дешевле поторговаться), при цене Форд Формула в 2000, это 20 замен масла. Умножаем на 5 т. км. получаем 100. Ну и смысл его так баловать и над ним трястись?
Сообщение SAnat » 22 окт 2018, 16:00
Dima! писал(а):
22 окт 2018, 13:20
А как же супер-пупер оцинкофко (подумаешь методом катафареза) :smirk:
На самом деле, если вычистить начавшуюся ржавчину, правильно покрасить соблюдая всю технологию по времени сушек и толщине слоев, не экономя, то можно получить хорошую защиту от коррозии.
Главное, чтоб изнутри, из скрытых полостей не гнила, тьфу-тьфу.
Цена контрактника зависит от его состояния.
Ну и плюс расходы сопутствующие транспортные и снятие/установка агрегата в сервисе.
Мне видится более реально замена мотора на контрактник в районе чуть меньше 100тыс. или 50 форд формул ф или 250 тыс.км. при замене каждые 5тыщ. км.
А если еще лить лукойл по цене 1100 , можно и под 500тыс. км. выйти в качестве окупаемости масла :lol: (я кстате не парюсь, лью и меняю каждые 5-7тыс.км., зато никакого ломания мозга с мыслями "подделка или пронесло").
На самом деле лить дорогое масло каждые 5тыс.км. это роскошь, ладно я понимаю лить дешевку и менять часто.
Сообщение Сергейsp » 22 окт 2018, 16:21
Моё понятие 10т или через год, при эксплуатации в тяжёлых условиях %30 бы скинул
Сообщение Dima! » 22 окт 2018, 19:19
Еще такой вопросик тем кто практикует замену масла на половинном сроке. Вы масляный фильтр тоже в 2 раза чаще меняете или через раз на ТО?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 22 окт 2018, 20:22
конечно при каждой смене масла.
Вообще, если интересно, один парень якобы в "книгах СССР" прочитал, что фильтр работает только 2000 км.
Ну и заморочился - впаял себе кнопку в фильтр, которая срабатывает от перепускного клапана и зажигает лампу в салоне.
Ну и якобы получил, что и правда - после 2...3 тыс км лампа горит у него постоянно - т.е. клапан открыт. :)
Если интересно - найдите опыт его, почитайте. Там много спорных моментов, но интересно. :)
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
SAnat писал(а):
22 окт 2018, 16:00
А я чередую.
Пару раз дешевое - за 370 рублей. :) :) :)
Ща вот дорогое, за 700 рублей. Молибденовое оно - тихое, зараза. :) :)
Потом будет опять дорогое за 750 рублей, потом дорогое на ПАО и с титаном за 500 рублей, а потом опять раза три дешевое за 370....
Как быстро я "окуплю контрактник"? :) :) :)
Сообщение Dima! » 23 окт 2018, 08:38
22 окт 2018, 20:22
22 окт 2018, 20:22
Тогда его в принципе из системы можно выбросить. А уж смена его и вовсе бессмысленна, тем более такая частая.
Тут я думаю есть смысл порассуждать, что именно он фильтрует. Мелкие стружки металла, крупные капли гудрона, что еще?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 23 окт 2018, 14:02
Dima! писал(а):
23 окт 2018, 08:38
Ну, "можно" или "не можно" всё-таки вопрос еще требует изучения.
С более простыми фильтрами были машины - не очень долго они ходили. :)
Dima! писал(а):
23 окт 2018, 08:38
Кажется, всё, что меньше 30 микрон или около того. Где-то были точные цифры, уже не помню.
При распиле ничего, кроме гудрона/сажи и не видел. Явную стружку невооруженным глазом видел только тогда, когда и так было ясно, что мотор не жилец.
Возможно, если там по-играть бликами и/или через лупу - то можно увидеть стружку в каждом фильтре.
Сообщение Dima! » 23 окт 2018, 16:22
23 окт 2018, 14:02
Тогда второй вопрос. В какой момент можно считать, что он перестал фильтровать? Когда клапан открылся?
Ну и третий. У нас зазор между кольцами и стенкой цилиндра какой?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 23 окт 2018, 19:16
Dima! писал(а):
23 окт 2018, 16:22
никакого. чисто толщина масляной пленки. меряется зазор между концами кольца.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 23 окт 2018, 21:21
Dima! писал(а):
23 окт 2018, 16:22
Когда перепад давление до/после шторы достиг заданного.
В "колхозе" - да, когда клапан открылся.
Есть еще один критерий - когда шторка порвалась. :) :)
У нас - 0 мм. Кольца же "трут" по стенкам.
Сообщение Dima! » 24 окт 2018, 08:36
23 окт 2018, 21:21
Уточню вопрос. С какой чистотой изготовлены стенки цилиндра и кольца?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 24 окт 2018, 12:05
Не попадались такие цифры.
Где-то встречал, что шероховатость что-то типа 0,3...0,6. Но не помню к чему это относилось - к ДВС или к другим каким-то блокам.
Grizlek
Сообщение Grizlek » 24 окт 2018, 15:10
Там так-то ещё хон в цилиндре!
Сообщение Dima! » 24 окт 2018, 16:09
Grizlek писал(а):
24 окт 2018, 15:10
Меньше 30 микрон?
