Дергается, надоело.
Дергается, надоело.
#1241 Сообщение *Casper* » 01 сен 2018, 12:14
мераб, Да я уже не помню, отревизировал электрику, заменил свечи, катушку, провода.
Я по этой теме поменял все навесное, кроме выхлопа, последний промерил на противодавление - порядок.
Aleksandr173
Полное имя: Александр Бородин
Дергается, надоело.
#1242 Сообщение Aleksandr173 » 08 сен 2018, 10:15
Добрый день! Помогите решить проблему!авто ff 1.6 мех.08г. Пропала тяга,двигатель троит,выяснил что не работает 4 цилиндр снимая по очерёдности брони провода,свечу менял не помогло.С делал тест на бортовике показывает ошибку 5359 в инете про эту ошибку ни чего нет что это может быть?
Дергается, надоело.
#1243 Сообщение *Casper* » 08 сен 2018, 10:39
Aleksandr173 писал(а):
08 сен 2018, 10:15
Фото есть? Такую ошибку щиток в принципе не может показать.
Чекани мотор эльмом, самодиагностика ни к черту.
Aleksandr173
Дергается, надоело.
#1244 Сообщение Aleksandr173 » 08 сен 2018, 12:03
Разобрался я с бедой а точнее беда стала ещё больше, пригласил человечка померили компрессию а в 4 цилиндре её почти нет. Чуть больше единички :(
Дергается, надоело.
#1245 Сообщение *Casper* » 08 сен 2018, 12:09
Вот это беда.
Дунь в циллиндр, куда продуется. Клапаны или картер
Отправлено спустя 44 секунды:
Будешь разбирать - пофотай в процессе. Меня интересует башка как что и почему.
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1246 Сообщение Psych » 24 сен 2018, 18:01
Доброй вечер. Тоже дергания. Но ко всему иногда глохнет с чеком, иногда (даже часто) загорается шестеренка. На холодную все вроде более менее. Заметил такую штуку: при закрытых окнах если дальше давить кнопку закрывания окон (типо моторчик стеклоподъемника начинает жрать энергию) происходит сильное падение оборотов...иногда даже глохнет. Аккумулятору пора на кладбище? Или это нормально?
Дергается, надоело.
#1247 Сообщение ERV » 24 сен 2018, 18:12
Psych писал(а):
24 сен 2018, 18:01
Или это нормально?
Сильно падать не должны.
Попробовать АКБ зарядить. Улучшится поведение на пару дней - значит это он.
А сколько ему годиков?
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1248 Сообщение Psych » 24 сен 2018, 18:19
ERV писал(а):
24 сен 2018, 18:12
Падает чуть ли не до 500, а сегодня вообще заглох при закрытии закрытых окон. АКБ заряд уже толком не берет....максимум до 12.5 вольт заряжает. Ему 11 лет. Также проседяют обороты при включении вентилятора.
Дергается, надоело.
#1249 Сообщение ERV » 24 сен 2018, 18:22
Psych писал(а):
24 сен 2018, 18:19
Нууу... как бы... присматривать новый надо.
Но послужил он отлично.
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1250 Сообщение Psych » 24 сен 2018, 18:56
Да это понятно :( Мне интересно - должны ли они падать в данном случае при нормальном акб и гене. Еще бывает глохнет при повороте на медленных оборотах....связанно оно с этим как нибудь?
Дергается, надоело.
#1251 Сообщение ERV » 24 сен 2018, 19:06
Psych писал(а):
24 сен 2018, 18:56
При поворотах руля возрастает нагрузка на двиг. Обороты при этом даже при исправной батарее тоже просаживаются, но этого почти не заметно.
Сейчас АКБ подсдохший, гена его пытается заряжать, и видимо не хватает на всё остальное.
У самого АКБ замученый. Замечаю, что во время остановки и включения аварийки - напряжение VBATT минут за 10 падает с 14.00 до 13.80. Потом гена долго восстанавливает
Дергается, надоело.
#1252 Сообщение *Casper* » 26 сен 2018, 06:54
Я бы дроссель помыл бы.
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1253 Сообщение Psych » 26 сен 2018, 18:35
26 сен 2018, 06:54
Да задолбался я его мыть, на нем уже микробов нету :D (дачтик тоже менянный). Педаль газа чистил...выработка маленькая. Свечи поменял Денсо на Денсо :lol: (новые и выкрученные можно спутать), провода тоже, катушки менял.
Если включить дворники просаживает и возвращает обороты, даже свет в салоне моргнет. Вообщем потребители серьезно реагируют на холостые обороты. На заведенном 14,3 вольта. Диагностика "шестеренку" не показывает!!!
Впрочем, учитывая симптомы и древность аккумулятора указывают на него, но......какого хрена крутит он стартер :eek: ?! И что за чудо-юдо поведение машины из-за него(если из-за него).
Выбора уже нету...ехать по 20 раз ключом тыркать на километр задолбало. Поставлю новый отпишусь.
Дергается, надоело.
#1254 Сообщение ERV » 26 сен 2018, 19:57
Psych писал(а):
26 сен 2018, 18:35
какого хрена крутит он стартер?! И что за чудо-юдо поведение машины из-за него(если из-за него).
Было аналогично с прежней батарейкой.
Стояла родная, сильвер.
Обороты просаживались от ближнего света, поворотников, дворников, кулера.
Конкретно тяжко было - при обогреве стёкол.
При начале движения, или езде внатяг в горку - свет фар тускнел.
Разок заглох при медленном вхождении в поворот и вызвышенность. Шестеренка тогда вылезла.
АКБ заводила нормально, если авто долго не стоял. В какие-то выходные - после простоя в несколько дней подряд - пришлось звать "форд помощь".
Потом еще раз сосед прикуривал.
Ну и поменял я его.
И сразу ощутил, что мощности добавилось.
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1255 Сообщение Psych » 27 сен 2018, 22:00
Чтож поменял аккум. Один фиг его менять уже.
Итог: такое безумие тачки, как шестеренки, дикие провалы, дергания, джеки чаны и прочие рандомы не от поведения батарейки.
Загорелся чек - показывает дроссель или педалька. Уловить когда, в какой именно момент и что вообще происходит нереально. На диагностике это чудо юдо ведет себя как ребенок, которого привели к стоматологу ---"у меня все хорошо, ниче не болит, отпустите меня" . Хоть с диагностом катайся :mad: .Захотелось тросик)))
Дергается, надоело.
#1256 Сообщение *Casper* » 27 сен 2018, 22:08
Хренасе влияние батарейки.
Дергается, надоело.
#1257 Сообщение ERV » 28 сен 2018, 06:55
Psych писал(а):
27 сен 2018, 22:00
безумие тачки...
Мда... казалось бы - всё на поверхности
Psych, тут не так давно Galaxy_m31 воевал с ошибками дросселя, педали и шестеренками.
viewtopic.php?p=374437#p374437
Вроде больше не писал о проблемах.
Загляни в тот разъем.
Psych
Полное имя: Илья
Дергается, надоело.
#1258 Сообщение Psych » 28 сен 2018, 15:41
ERV писал(а):
28 сен 2018, 06:55
Ох ты, а вот это что-то новенькое ;)
Небольшой вопрос: Очиститель карбюраторов как к контактам относится?
Дергается, надоело.
#1259 Сообщение ERV » 28 сен 2018, 16:09
Psych писал(а):
28 сен 2018, 15:41
Не уверен, что очиститель карбюратора окислы устраняет.
Может лучше его не использовать, а приобрести что-то конкретно для очистки контактов.
Тут электр(иков/онщиков) много - наверное порекомендуют качественное и что можно быстро найти.
Дергается, надоело.
#1260 Сообщение *Casper* » 29 сен 2018, 00:30
Эта, хлопцы, тот разъем заправлен жиром. Если моете, обновляйте. Хотя бы силиконовым вазелином. Там вода повсюду и важные контакты. Если не приведи господь коррозия, будет адская печаль.
