Проблема с переключением.
Pel03
Полное имя: Sergey
Сообщение Pel03 » 24 сен 2018, 10:22
[*]Здравствуйте.Такая ситуация! При переключении с 1ой на 2ую в салоне происходит металлический звук секунды 2 после того как авто простоял минуты 3-5 и более. Это происходит только 1 раз, дальше коробка работает на ура на всех переключениях.Ошибок ни каких не показывает.Если остановился, заглушил и сразу же завел, то ни чего. Но минуты 3 постою, опять при переключении этот звук единожды. Причём такой громкий,но не мощный. Например как если бы к вращаемому металл.обручу,слабо прислонить маленькую железную пластинку. Всем заранее спасибо за советы! Ford fusion 1.4 робот,пробег 108000.
