Низкое входное напряжение датчика BARO
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 18 сен 2018, 21:16
Доброго вечера, пришел чек и ошибка
"Низкое входное напряжение электрической цепи датчика BARO"
Как я понимаю это датчик абсолютного давления, который живет за дросельной заслонкой ?
Вроде пишут - менять датчик
А у меня вопросы - там вроде 4 контакта на датчике - куда они уходят ?
Можно ли его привести в рабчоее состояние ? Или только менять ? И менять на новый ? если да, то есть смысл брать не оригинал ?
Сообщение *Casper* » 18 сен 2018, 22:21
Самое жуткое, что датчик МАР у нас, в отличии от других частотный, а не амплитудный.
Что кроется за неоригой - не знаю.
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 19 сен 2018, 09:58
*Casper*,
Имеет его смыл брать с разборки или чистить этот ? Может он просто грязный и поэтому проблема ?
Сообщение *Casper* » 19 сен 2018, 13:09
Что мешает почистить? Не поможет - менять. Я б еще осуиллом посмотрел бы сигнал.
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 19 сен 2018, 15:52
*Casper*, из серии ненавреди - Простой дидкостью для карбюраторов ?
19 сен 2018, 13:09
осуиллом
Это что за зверь ?
Сообщение *Casper* » 19 сен 2018, 17:40
Ну наверное.
Осцилл - осциллограф.
Сообщение SAnat » 20 сен 2018, 08:36
Asagami писал(а):
19 сен 2018, 15:52
Не в упор, а с расстояния 15-25см.
Лично мыл, датчик пережил.
Вообще смерть датчика ДАД (датчик абсолютного давления, по зарубежному - MAP, во фьюже он еще исполняет роль барометра перед запуском двигателя, что хорошо для надежности и плохо в горной местности для экономии топлива).
ДАД очень надежный датчик, он работает в условиях крайне агрессивной среды:
1. залитие горячим масленным туманом картерных газов из PCV
2. воздествие сажи и выхлопных газов, при перекрытии клапанов выхлопные газы из двигателя прорываются во впускной коллектор.
Шанс выхода ДАД из строя вообще минимальный.
Учитывая, что жалуется на напряжение барометра, но работает MAP (а это одно и тоже), я бы грешил на низкий заряд АКБ или на контакт в проводке.
p.s. Где-то ж у меня была его расспиновка , но блин щас найти не могу (в свое время искал способ обманывать ЭБУ показаниями датчика, с целью увеличения либо уменьшения времени впрыска топлива).
Сообщение *Casper* » 20 сен 2018, 13:08
Там напряжение берется с эбу, 5 вольт. Может быть провода
Asagami
Полное имя: Asagami
Сообщение Asagami » 21 сен 2018, 20:51
Вопрос решился за 500р, грязный БУ датчик, чек пропал, появилась динамика, и перестал подтраивать
Был "Итальянский" датчик, так на нем и написано, правда больше нечего
Только вот неочень понятно как чистить ?
Можно смочить ватную палочку жидкостью для чистки карбюратора и снять весь нагар с него ?
Можно выкуппать в этой жидкости ? Или из пульверизатора опрыскать ?
А то этот надо бы почистить его наверно
