Это который в двери?
Багажник не открывается салонной кнопкой
- Полное имя: Эдуард СПб
- Модератор
Так и есть - это и имелось ввиду под "приспосабливать шток к нашему железу"))KotenoK-Ira писал(а): ↑16 сен 2018, 09:25чтобы не переделывать шток народ в эту дырочку вставляет саморез и за него цепляет лапку
viewtopic.php?p=286710#p286710
viewtopic.php?p=286712#p286712
Можно попробовать поставить на большее усилие.KotenoK-Ira писал(а): ↑16 сен 2018, 09:25актуаторы отличаются по прилагаемому усилию, как правило от 4-6 кг до 8-10-12 и выше кг,
Будет статистика накапливаться.
Но что-то мне думается - моторчики у всех одинаковые. Может только за счет различия в зубчатых передачах усилие разное...
А еще дырочка снимается и образуется гвоздик, который входит в лапку.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, нифига он слишком маленький вылетает из лапки)
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
ERV, я сняла обшивку посмотрела почему не работает, тот кто мне эту порнографию делал что старый шток отрезал и на изоленту посадил - понятное дело было что рано или подно оторвется, так и вышло, сняла всю бяку, сняла резиновый чехольчик (или как он называется) посмотрела что можно и так посадить эту лапку на шток. Посадила. проверила ход замка, слишком маленький не открывает достаточно замок. Посадина актуатор на другое дальнее отверстие - слишком далеко, замок не закрывается. Посадила на тот что посередине - прям 0.5см не хватало чтобы нормально соединить лапку и шток. Плюнула, взяла нить типа пластиковой (белая такая) и привязала лапку на грани открывающего положения к штоку, проверила, теперь все открывается, но это тоже порнография)
купила другой актуатор перед всеми этими манипуляциями, короткий больно и другие посадочные не под заводские саморезы
Последний раз редактировалось KotenoK-Ira 16 сен 2018, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну я именно так и запускал
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, может у других фирм не такой маленький, и даже не наращивал? т.е. поставил как есть?
Да, как бы без лишних хлопот
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, да ты ведьма!
в смысле колдун везучий) а мне вечно ничего нормально не встает сразу
ладно общий смысл в том что багажник теперь работает
- Модератор
Если старый шток еще не выкинули - может его и прикрепить к тяге (вместо изоленты) чем-то покрепче? Винт-гайка
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
ERV, его как то просверлить надо чтобы посадить а у меня увы нету ни дрели ни чего то другого чем можно сделать(
шток остался, даже есть старый не рабочий движок еще один. Щас пока работает открытие багажника, если снова начнет глючить буду думать
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Вопрос: а в боковых зеркалах заднего вида с электроприводом какие моторчики стоят?
ni2ke, интересный вопрос в теме про багажник
- Полное имя: Илья Алексеевич
А вопрос действительно интересный!
Может подойдут?
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
Жена пожаловалась, что задняя дверь с кнопки перестала открываться нормально - вжикает, но не открывает. Прочитав тему, решил почистить коллектор моторчика. Но при открывании багажника ключом обратил внимание, что он поворачивается очень туго. И язычок замка при нажимании пальцем тоже ходит очень туго.
Сняв обшивку двери и осмотрел что именно мешает. Оказалось, что сам замок - видимо старая смазка задубела, стала напоминать что-то типа пластилина. Снял замок, промыл его очистителем тормозов и растворителем В-646 - тем, что в загашнике нашлось. Смазал его проникающей смазкой (аэрозольная). После этого язычок замка легко двигается пальцем, и штатный моторчик его легко открывает.
К чему это я? Прежде чем лезть чистить или менять моторчик, сначала проверяйте работу замка и тросиков - должны легко ходить.
- Полное имя: Вячеслав
это всё конечно хорошо, но если и с ключа не открывается? ключ поворачивается на 90 градусов( я последний раз с ключа лет 5 назад открывал
sanderssss, так же разбирать и чистить.
если из салона залезть - обшива снимется?
или так ещё не извращался ни кто?
- Модератор
Чисто теоретически - крепежные винты ничем не перекрыты.
Но возможно - помешает пластик, на которой полка лежит.
Вроде попадалось сообщение, что кто-то таким образом открывал. Но только потому, что забыл что там есть личинка замка, и что можно было открыть ключом.
у меня с ключа не открывается, так что запасусь подушкой и матрасом
- Модератор
sanderssss, ну вроде как действительно уже такой финт проделывался
Владимир408 писал(а): ↑23 окт 2012, 16:06Облицовку двери удалось снять изнутри, не открывая дверь и вытащить вовнутрь же.
