Багажник не открывается салонной кнопкой
#61 Сообщение *Casper* » 28 авг 2018, 18:48
Проблема в замке
#62 Сообщение ERV » 08 сен 2018, 12:51
Всё-таки - заменил моторчик.
Ось китайского мотора укоротил и слегка покусал кусачками в месте, где должна сидеть шестеренка.
Пересадил шестеренку (без клея и фиксаторов резьбы - прямо так, плотненько сидит).
Контакты в фишке поменял местами.
Саксэсфули! :up:
AlexGr
#63 Сообщение AlexGr » 08 сен 2018, 23:11
Сегодня подключил лампочку 5Вт вместо моторчика замка багажника, нажал кнопку, лампочка не загорелась :( . Попробовал на промежуточном разъёме - не загорелась. Достал кнопку, проверил землю - есть, напруги на другом подходящем проводе нет. Все двери открываются и запираются с водительской, так что похоже концевик в норме.
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#64 Сообщение 66edward66 » 09 сен 2018, 20:03
AlexGr
AlexGr писал(а):
08 сен 2018, 23:11
У меня тоже перестала открываться дверь багажника от кнопки. Но заметил, что ключом водительской двери не закрываются все двери. Что может быть?
joy111
Полное имя: Евгений
#65 Сообщение joy111 » 09 сен 2018, 21:03
66edward66 писал(а):
09 сен 2018, 20:03
Что может быть?
При закрытых дверях и включенном зажигания лампа открытой двери на панели приборов горит?
#66 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 22:16
66edward66, скорее всего провода. ГДе-то перегиб
AlexGr
#67 Сообщение AlexGr » 13 сен 2018, 13:54
ВэДэшкой отмочил и разработал привод-моторчик замка багажника, заработал от кнопки ключа, от кнопки из салона пока не работает, буду разбираться. Подскажите други, так и должно быть, с кнопки ключа открывает багажник при заблокированных дверях и при разблокированных, без разницы.
#68 Сообщение *Casper* » 13 сен 2018, 14:14
AlexGr писал(а):
13 сен 2018, 13:54
Да.
Из салона только если дверь водителя отперта (статус пришел в ГЕМ). Если провод оборван - обломинго
AlexGr
#69 Сообщение AlexGr » 13 сен 2018, 14:34
Спасибо Саша, буду искать обрыв провода.
#70 Сообщение *Casper* » 13 сен 2018, 16:07
AlexGr, форсканом проверь.
Allexx
Полное имя: Alexx
#71 Сообщение Allexx » 13 сен 2018, 20:57
Я все мозги пропарил. Сначала начала открывать через раз с кнопки ду и с кнопки Салона. Снял активатор. Смазал все. Движок почистил. Проверил все работает на стенде. Ставлю в машину обратно такая хрень,через пару открывания. В итоге перестала реагировать кнопка с Салона. Я решил блок Gm . Нашёл решение. Просто зарядил аккумулятор. Проблема исчезла как и не было :beer:
#72 Сообщение ERV » 13 сен 2018, 22:14
Allexx писал(а):
13 сен 2018, 20:57
Да, встречалось такое. Кто-то тоже заряжал АКБ и активатор оживал.
Сам недавно после зарядки поставил на машину - решил попробовать с кнопки открыть. Сработал. Но только один раз))
Потом таки моторчик заменил - теперь прям с такой скоростью и силой срабатывает, как никогда раньше))
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#73 Сообщение KotenoK-Ira » 13 сен 2018, 23:17
посоветуйте от тазиков какой лучше моторчик брать? ставили какой то но с переделкой штока (отрезали с оригинального и на изоленту сажали, лажа) а тут где то попадалось что какой то другой брали он помощнее и без переделки встает? а то тоже не работает багажник с кнопочек, щелкает но не открывает(
#74 Сообщение ERV » 14 сен 2018, 08:34
KotenoK-Ira писал(а):
13 сен 2018, 23:17
Может активатор StarLine?
Но у всех сторонних моторчиков/активаторов нужно их шток как-то приспосабливать к нашему железу.
По ремонту активатора тут вроде только 2 темы - собсно эта, и по ссылке (там вы тоже были):
viewtopic.php?p=369497#p369497
#75 Сообщение *Casper* » 14 сен 2018, 09:10
Брал первый попавшийся китай в магазе. Работает, по крайней мере клиент претензии не предъявил.
66edward66
#76 Сообщение 66edward66 » 15 сен 2018, 18:31
09 сен 2018, 22:16
2 и 8, 2 и 9 контакты коротил в круглом эл. штекере двери, после этого сгорел предохранитель. Поменял предохранитель, и всё, кнопка задней двери не работает, от водительского ключа не закрываются. Может быть блок комфорта сгорел или там есть предохранители?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#77 Сообщение KotenoK-Ira » 15 сен 2018, 19:27
ERV, вот к сожалению не знаю, кто то писал что без переделки встал
*Casper*, вот у меня работал 2 месяца, он и щас щелкает но сил его не хватает открыть багажник, снимала обшивку смотрела - не тянет(
#78 Сообщение *Casper* » 15 сен 2018, 19:43
15 сен 2018, 18:31
Сжег замок.
15 сен 2018, 18:31
Надеюсь ты отключил проводку двери от машины перед опытами?
#79 Сообщение ERV » 15 сен 2018, 22:29
15 сен 2018, 19:27
Это скорее всего имелось ввиду, что не пришлось сверлить дополнительных отверстий в пластине, на которую актуатор сажается.
Хотя - может и ошибаюсь.
Посмотрю - на сколько хватит китайского моторчика в родном актуаторе. У нового мотора похоже нету пластинки, как было в родном (не помню как называется... какое-то сопротивление чтоли... рядом со щетками).
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#80 Сообщение KotenoK-Ira » 16 сен 2018, 09:25
ERV, пошерстила интернет на решение этих вопросов, 2 вещи полезных нашлось.
Во 1 - актуаторы отличаются по прилагаемому усилию, как правило от 4-6 кг до 8-10-12 и выше кг, соответственно чем больше усилие тем легче он открывает дверь и на дольше его хватает когда не на износ работает.
Во 2 - вопрос по переделке штока. Кто видел у нас на моторчике багажника как бы лапка куда вставляется шток, а у актуаторов просто круглая дырочка, так вот чтобы не переделывать шток народ в эту дырочку вставляет саморез и за него цепляет лапку :) хитро придумано буду пробовать сама так сделать
